bloccasterzo
salve a tutti
ho una s del 2007 con lo sterzo bloccato, inserendo la chiave si sente un tic continuo ma non si sblocca, quindi l'ho smontato e mi sono accorto che il problema risiede in un perno con molla inserito nel corpo dello stesso, ovvero se il perno entra nel nottolino che fisicamente provvede al bloccaggio del volante il sistema non funziona più. Quindi l'ho tolto ed ora funziona tutto...la domanda è a cosa dovrebbe servire questo perno?
Ciao e' stato difficile smontare il bloccasterzo? Volevo dare un occhiata perche' mi si e' accesa la spia rossa con volante e lucchetto ma apparentemente funziona tutto come prima..
  • 1 anno dopo...
ciao, da qual che ho desunto smontando il mio, dovrebbe servire a bloccare permanentemente il bloccasterzo in caso di tentativo di forzatura. come lo hai estratto?
Esatto
serve solamente a bloccar il volante quando si estrae x la chiave
x evitare che scarrinandola e nettendola in folle,se non automatica,uno la spista spingendola tranquillamente
