Aggiornamento software
Buonasera a tutti,
ho acquistato ad aprile 2017 la nuova mini countryman. Questa estate hanno già fatto un aggiornamento del software. Già questo mi ha fatto girare uno' le scatole perché mi sembra assurdo aggiornare il software di un auto uscita da pochissimi mesi. Secondo voi sarà possibile fare l'aggiornamento. Inoltre questo aggiornamento include anche apple CarPlay.
Ciao
Daniel
  • Risposte 61
  • Visite 32,5k
  • scusate...manco da un po’! comunque a giugno, solo 2gg dopo aver acquistato la mia Countryman F60, ho attivato il CarPlay 😉 ho acquistato il codice da un tizio online. Si tratta di un file
  • Ciao, alla fine mi sono deciso e ho acquistato da Bmw-Navigation-Update.com l’aggiornamento a Apple Carplay. Mi hanno inviato il file e le stesse istruzioni pubblicate da fulvix. Tutto
  • È possibile avere Apple car play per display da 6,5” senza touch (parlo di F56 restyling)?
11 ore fa, danyuli dice:
Buonasera a tutti,
Ciao
Daniel
Io non penso che il CarPlay sia 1 "semplice" aggiornamento invece di 1 upgrade...
Alla fine è un software, non un hardware. Rimane il fatto che è ridicolo che io avendo comprato un auto appena uscita, dopo 2 mesi fai un upgrade.
13 minuti fa, danyuli dice:
Concordo con te al 101% sull'aggiornamento della MINI, ma rimango sull'idea che difficilmente lo implementeranno sulle MINI già uscite (sperando di sbagliarmi...).
Ma tu hai già la versione con lo schermo touch ?
5 minuti fa, wwleone dice:
Si io ho il pacchetto wired con lo schermo touch più grande.
4 minuti fa, danyuli dice:
Forse @Pippomaccacco potrebbe riuscirci studiando la "questione".
1 ora fa, wwleone dice:
Gli aggiornamenti software si possono sempre fare a richiesta (pagando), infatti ho appena upgradato il firmware sulla mia BMW ed è valsa la pena perché tutto il power/drive-train è migliorato. Di solito conteggiano due ore di manodopera.
che miglioramenti hai notato?
L'elettronica è sempre soggetta a miglioramenti, quindi non deve sorprendere che anche poco dopo l'uscita ci sia già un aggiornamento, che può essere anche solo una semplice ottimizzazione o correzione di bug secondari.
Per dire, anche gli smartphone aggiornano il software anche più volte l'anno.
22 minuti fa, marcusfva dice:
Qui non si tratta di un aggiornamento ma di un cambiamento di funzione...
Se pensi che per "attivare" il CdB già presente in auto ma non attivo chiedono qualcosa come 120 € scontato su 1 F56 JCW di un amico appena comprata e non inserito per errore di configurazione.
On 27/9/2017 at 12:44, tama dice:
Nello specifico della mia bmw è migliorata la gestione del cambio DKG in ogni frangente, funzionamento più rotondo e meno brusco in Sport+, le cambiate sembrano ancora più rapide, non c'è quasi più differenza nel peso dello sterzo tra modalità Comfort e Sport/Sport+.
La pressione del turbo è addirittura passata da 0,90/92 bar di picco che raggiungeva in precedenza a 1,25 e questo può far immaginare quanto possa essere migliorata la performance del motore.
Unica pecca, ma tanto per dire, è che lo scarico non scoppietta più come prima..
Insomma non ci credevo neanche io quando l'ho guidata dopo l'aggiornamento.
E tutto questo solo perché avevo letto la notizia nel forum internazionale, altrimenti qui in Italia non lo sapeva nessuno,  ovviamente nemmeno in concessionaria dove vado per l'assistenza, e sono stato il primo qualche settimana fa, sono ancora convinti che sia solo un aggiornamento generico del sw della vettura che viene fatto solo a richiesta..
Buongiorno,
al ritiro della mia auto (fine giugno 2017) in concessionaria mi avevano detto che probabilmente sarebbe stato possibile eseguire l'aggiornamento a Apple Car.
Nessuna notizia in merito?
On 4/10/2017 at 08:14, moped dice:
Buongiorno,
ho provato a contattare bmw e mi hanno detto che per il momento non si può fare, ma di continuare a contattarli per avere notizie in merito. Spero tanto che si possa fare!
  • 6 mesi dopo...
Ho appena letto che in USA un ragazzo ha effettuato una modifica per installare CarPlay sulle precedenti versioni della serie F (anche 55 e 56 e 57):
Questo è il suo messaggio:
Un piccolo addendum a questo thread. Avevo l'impressione che non potessi aggiungere CarPlay a un'unità di testa dello schermo tattile del 2017, ma puoi farlo. Ho trovato un ragazzo su eBay che può farlo per $ 120 - manda un file personalizzato specifico per il VIN che si carica su un'unità USB e in pratica basta collegarlo e riavviare alcune volte e, di conseguenza, la mia unità principale ha CarPlay proprio come un 2018.
Come è stato notato in precedenza, è necessario avere il display touchscreen da 8,8 "per il retrofit, ma il processo è stato molto semplice e $ 120 USD è valsa la pena per me.
Ovviamente IO sconsiglio di farlo per non rischiare ma era solo per darVi l'informazione !
Ciao a tutti...ci sono novità?
Mi sono imbattuto in una Countryman immatricolata ad aprile 2017 e ne sto valutando l’acquisto e pertanto vorrei riuscire a sapere se è possibile installare CarPlay oppure no.
oltre ad essere un fan Mini sono anche fan Apple ed appassionato di high-tech pertanto per me Car Play o no fa molta differenza sulla scelta di un auto.
ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
buona serata
FulviX
buona serata
FulviX
Ho scritto proprio prima.... NON in MINI/BMW
ah scusa...all’inizio del tuo post avevo letto Mini R56...R5x e non F60 quindi pensavo stessi parlando del vecchio modello anche perché anche io ho trovato dei video su YouTube dove mostrano come installarlo sui vecchi modelli.
Tu hai provato a farlo o hai solo riportato il post di qualcun altro?
Potresti linkare il link? (Scusa il gioco di parole).
Sono molto curioso e per me sarebbe di fondamentale importanza capire se riuscirei ad installarlo oppure no
bene ...grazie.
Purtroppo dopo quella sua risposta i post si sono bloccati li.
Ora gli ho scritto anche io rispondendo s lui sperando che ci dia info quanto prima.
Su eBay non ho trovato nulla a riguardo purtroppo
Ieri sera ho contattato Bimmer Coders che fanno sbocco di CarPlay per BMW 2017.
Praticamente ho inoltrato la richiesta di verifica di sblocco inserendo però il codice VIN della Mini Countryman del 2017 e stamattina mi hanno risposto che è possible farlo (leggete screenshot allegato).
Ho risposto chiedendo maggiori info...spero rispondano e positivamente
ah...250$
Oggi ho chiamato il service al telefono di bmw/mini e mi hanno detto che non è detto che chi ha il navigatore plus XL possa installare anche il CarPlay in quanto dovrebbe esserci anche dell’hardware a parte ...mmm nn si sa più a chi credere.
C’è nessuno che ha provato???
Ciao cippy,
in quanto admin vorrei segnalarti che non riesco più ad accedere tramite smartphone (tapatalk) in quanto mi dice login fallito e anche se provo a registrarmi di nuovo non mi fa fare nulla...sembra che il forum abbia problemi.
Riguardo al Carplay invece, ho trovato sul web un altro programmatore, che per 150$ mi venderebbe il oftware per attivare:
- Carplay
- Mirror
- Visione Video anche in con auto in movimento.
saluti
1 ora fa, fulvix ha scritto:
Ciao cippy,
- Carplay
- Mirror
saluti
Hanno fatto di recente un'aggiornamento al forum, magari si è sballata qualche impostazione. Lo segnalo.
