Tagliando
Buonasera ragazzi, vorrei informazioni e pareri sui tagliandi mini.
la mia mini jcw del 2012 è in casa Bmw per un problema di allentamento catena di distribuzione. Parlando con il capo officina bmw mi ha detto che la garanzia dei loro lavori è di 2 anni a patto che faccia i tagliandi da loro....ma quello che mi ha lasciato perplesso è quando dovrò riportarla per eseguire il prossimo tagliando cioè tra 25000km!!!!
ora vichiedo....ma non è troppo lungo come tagliando per una mini jcw?? io ero rimasto ai 10000/15000 km ogni tagliando. Ah la mia mini ha 98000km
grazie a tutti ragazzi :)
6 ore fa, cippy dice:
Per bmw è normale, poi dipende molto da come usi l'auto. E' comunque consigliabile farlo prima.
ma io la uso tutti i giorni per lavoro in tangenziale prevalentemente e farò sui 12000km all' anno :)
7 ore fa, cippy dice:
e piu che altro come mi dovrei comportare secondo te? gliela riporto prima dei 25000km e che gli dico?
Modificato da Willy 91
tasto sbagliato per inserire nuovo messaggio
volevo solo rispondere con un altro messaggio ma devo aver sbagliato qualcosa sovrascrivendo la tua risposta  :)
Ciao, posso chiederti come hai fatto a capire l’allentamento della catena? Che sintomi avevi? Giusto per imparare qualcosa in più e controllarla meglio
1 ora fa, Willy 91 dice:
Con un'uso normale usando un olio buono ma non racing magari 10.000km è poco, di certo i 25.000 che dice la casa sono un po' troppi.
1 ora fa, Eddy21 dice:
ciao , allora mi era capitato ultimamente che durante le accensioni faceva un rumore di sferragliamento per i primi 5 secondi per poi smettere, è l unico sintomo poi portata in bmw e mi hanno riscontrato un allungamento della catena che alla lunga avrebbe potuto rompersi o uscire dalle slitte creando problemi più seri
Ok, grazie dell’informazione
figurati  :)
ragazzi ritirato oggi la macchina ....e il capofficina mi ha detto che per i primi 1000 km la catena è in rodaggio e di non superare i 3000 giri in fase di accelerazione
per chi di voi ha già sostituito la catena riscontrate le stesse precauzioni dette a me? grazie
8 ore fa, Willy 91 dice:
Sono le classiche precauzioni che vengo dette anche a chi compra 1 nuova auto: così almeno è successo pure a me con la F56 JCW presa a gennaio scorso.
34 minuti fa, wwleone dice:
grazie  mille  :)
ah ragazzi dimenticavo...il meccanico bmw quando sono andato a ritirarla mi ha detto che per loro il consumo  dai 600g ai 800g di olio in 1000 km è normale.
la mia ne consumava massimo 300g in 1000km ma ora dopo l intervento ho fatto appena 400km e sono già a metà!!!
il fatto che la catena sia nuova può far aumentare il consumo di olio????
sono un Po preoccupato:)
Dipende anche dal tipo d'olio utilizzato. Cmq in teoria la nuova catena della distribuzione NON DOVREBBE far aumentare il consumo d'olio se il lavoro è stato fatto a regola d'arte ! Verifica che non sia un consumo d'assestamento iniziale.
1 ora fa, wwleone dice:
ok ora la controllerò molto più spesso, certo che almeno il colore dell'asta per controllare il livello potevano farla di un colore più marcato! a volte è difficile leggere il livello...
Io a suo tempo avevo risolto con l'astina della CravenSpeed (cara ma assolutamente necessaria per capire il livello dell'olio).
Ho visto in rete che alcune persone avevano modificata la propria facendoci dei piccoli forellini in basso e verificando se erano pieni d'olio o vuoti capivano il livello (ma non so se funziona veramente).
ah ok posso chiederti quanto l avevi pagata? perché davvero almeno così è chiaro leggere sto livello di olio :)
13 ore fa, Willy 91 dice:
Io l'avevo comprata usata (tanto non si consuma mica....) e sempre rivenduta usata... quando ho ceduto la vecchia R56 Cooper S.
Cmq guarda qui: http://www.lights4speed.it/prodotti/12_craven-speed/87_accessori-vari--.html
57 minuti fa, Willy 91 dice:
grazie mille  :)
Pergo, e considera che sul mercato usato è quasi impossibile trovarla...
si infatti stavo vedendo....e non l ho trovata...va beh la prenderò nuova :) almeno ho la certezza della lettura dell' olio :)
Io ebbi fortuna, molta fortuna a suo tempo e a sua volta il mio acquirente (sermpre sul Forum).
ma ragazzi una cosa...ma i nostri motori quando consumano olio...abbiamo capito che non è normale e che vi è un errore in fase di progetto di BMW....ma sono destinati a rompersi o possono andare avanti normalmente ovviamente rabboccando quando è necessario??
perché come macchina mi piace davvero tanto ed è davvero emozionante da guidare e mi spiacerebbe sapere già in partenza che purtroppo potrei aver problemi in futuro ( certo la palla di vetro non esiste) ma sapere già di sto possibile problema mi lascia un Po così
Credo che prima o poi il rischio c'è.
So che gpgarage ne ha rifatti parecchi, potresti provare a chiedere a loro un preventivo per rimetterla in ordine.
