Dubbio abbassamento molle Eibach
Ho messo il kit b12 con ammo Bilstein e molle Prokit Eibach, da una misurazione effettuata l anteriore è venuto abbastanza giu, quasi 3 cm, mentre al posteriore siamo sui 2 cm scarsi, questo mi porta a volerle cambiare con qualche altra buona marca tipo Hr o Kw ecc ecc, sapete suggerirmi qualcosa ? Lascio perdere il kit a ghiera in quanto l ho gia avuto e non mi interessa, la macchina e' una cooper s 2008
Domanda banale: ma le molle posteriori sono per il corretto peso dell'asse posteriore della tua MINI ?
In passato ho avuto esperienza negativa di 1 errata fornitura di 1 paio di molle su 1 OOOO A4 Avant che invece di "scendere" era "salita" + 3 cm... proprio al posteriore.
Cfmo che anche io sapevo che le H&R scendono un poco più delle Eibach ma qualcosa tipo 0,5 / 1 cm di differenza.
si, il codice riportato è quello esatto, ora leggendo su vari post ho capito che eibach non abbassa chissa quanto !! Oltre Hr, qualche altra marca che sieda bene il posteriore ?
A suo tempo andavano anche le spax, ma non so quanto abbassano.
Ho in mente una marca di molle che abbassavano molto, ma non riesco a ricordarla.
In rete ho trovato anche: Vogtland, V-Maxx, Cobra (RepartoCorse), HP3, FK (-40mm), ma non conosco le caratteristiche di abbassamento...
Secondo me H&R
che assetto avevi prima?
7 ore fa, Albert clubman soho dice:
Secondo me H&R
eibach con ammo b8
On 23/11/2017 at 20:10, Mastercustom dice:
eibach con ammo b8
Mi riferivo al kit a ghiera che hai detto che avevi.. comunque se vuoi tenere un assetto fisso metti h&r
Avevo un ghiera sulla r50, molta filettatura a disposizione, sull asse anteriore secondo i modelli , bisogna distanziare la ruota di almeno 5mm altrimenti la gomma viene a contatto col piattello e la molla stessa, perche risultano piu spessi del fodero di un ammo classico, ecco perche vorrei scartare un kit ghiera
