Lucarex Inviato 30 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 30 Agosto 2018 Ciao a tutti Non riesco a mettere la luce bianca sul mio led ring, ora ho di default la luce blu e posso cambiare diversi colori ma non riesco a mettere il colore bianco. Deve esserci un sistema perché quando inserisco la retro una parte del led ring si illumina di bianco. Grazieee Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 31 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2018 11 ore fa, LUCAREX ha scritto: Ciao a tutti Non riesco a mettere la luce bianca sul mio led ring, ora ho di default la luce blu e posso cambiare diversi colori ma non riesco a mettere il colore bianco. Deve esserci un sistema perché quando inserisco la retro una parte del led ring si illumina di bianco. Grazieee Io non sono sicuro che il colore bianco sia 1 di quelli "programmabile" a piacere. Il colore bianco è la somma di tutti i colori dell'iride (arcobaleno) e forse non è previsto dalle centraline. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 31 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2018 14 ore fa, LUCAREX ha scritto: Ciao a tutti Non riesco a mettere la luce bianca sul mio led ring, ora ho di default la luce blu e posso cambiare diversi colori ma non riesco a mettere il colore bianco. Deve esserci un sistema perché quando inserisco la retro una parte del led ring si illumina di bianco. Grazieee Probabilmente hai il LED ring in modalità contagiri: tutto bianco con a destra un po' di giallo e rosso. Il bianco non è previsto tra i colori selezionabili...mai visto sul mio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 31 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2018 40 minuti fa, cesare ha scritto: Probabilmente hai il LED ring in modalità contagiri: tutto bianco con a destra un po' di giallo e rosso. Il bianco non è previsto tra i colori selezionabili...mai visto sul mio. Se è bianco solo quando innesta la retro non è questo il caso. Non ricordo anche perchè non ci ho mai fatto molto caso, ma potrebbe essere che si illumina in base alla vicinanza con l'ostacolo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabrizietto Inviato 31 Agosto 2018 Segnala Condividi Inviato 31 Agosto 2018 Confermo. il bianco non è selezionabile tra i colori del Ring. E' solo quando inserisci la retromarcia... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucarex Inviato 1 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2018 Vi ringrazio tutti per le risposte Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2018 Come dice Cesare hai il led ring impostato sulla modalità contagiri.Se non sei sempre a manetta la maggior parte del tempo rimane bianco! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emanuele84 Inviato 2 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 2 Settembre 2018 Mi inserisco in questa conversazione, visto che si parla di led ring, ma sulle nuove mini con visual boost+mini navigation è di serie? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2018 18 ore fa, Emanuele84 ha scritto: Mi inserisco in questa conversazione, visto che si parla di led ring, ma sulle nuove mini con visual boost+mini navigation è di serie? Nella F56 mi pare di no, ma non ricordo al 100%, prova a guardare sul configuratore MINI (tipo luci ambiente o qualcosa di simile). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 3 Settembre 2018 Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2018 (modificato) Il 31/8/2018 Alle 13:45, Fabrizietto ha scritto: Confermo. il bianco non è selezionabile tra i colori del Ring. E' solo quando inserisci la retromarcia... Confermo, stamattina ho controllato!!! Il 1/9/2018 Alle 21:13, Toso ha scritto: Come dice Cesare hai il led ring impostato sulla modalità contagiri.Se non sei sempre a manetta la maggior parte del tempo rimane bianco! Ahimè...avevo invece torto! I giri sono bianchi poi un pezzetto di giallo e poi la linea rossa...al minimo quindi è spento! Modificato 3 Settembre 2018 da cesare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucarex Inviato 3 Settembre 2018 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Settembre 2018 Quindi bisogna togliere luce ambiente e tenere solo luce contagiri? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
