F57 Cooper S Cabrio
Ciao, ecco la mia F57 Cabrio Cooper S. Ma l allestimento JCW sulla cooper S è solo estetico interno/esterno o ha anche qualcosa di meccanico ?
56 minutes ago, wwleone said:
Bel colore e molto bella la UJ sulla capote. :thumb_yello:
Grazie, interni:
Modificato da RikiQ2
bellissima! tanti auguri
Gita sui colli Piacentini. Spunta un profilo rosso :-)
Molto meglio. Cambio griglia o solo il listello o verniciato/pellicolato il solo listello in rosso ?
vernice fai da te :-)
2 ore fa, RikiQ2 ha scritto:
vernice fai da te 🙂
:thumb_yello::clap:
  • 4 settimane dopo...
new step: installazione fari poseriori LED Union Jack. devo solo fare la codifica per eliminare l'errore sul CDB. adesso valuto se acquistare il connettore o se farmelo fare.
intanto la resa estetica mi fa impazzire!
...pensare che all'inzio i fari "Union Jack" non mi piacevano neppure...
l'altro giorno mentre ero in coda al semaforo un ragazzo, complimentandosi per la resa estetica, mi ha chiesto se fosse una mod o fossero i fari di serie eheheh
puoi consigliarmi qualcuno per la codifica? vedo che sei anche te di Milano...
grazie
grazie
Ciao Riki,
mi dispiace ma non saprei proprio perché io l'ho presa così (è il restyling 2018...).
Sicuramente ci sono un sacco di utenti del forum che sapranno consigliarti ottimi professionisti
bellisima! hai risolto con la codifica?
ciao, si ho risolto disabilitando il check luci :-)
16 minuti fa, RikiQ2 ha scritto:
ciao, si ho risolto disabilitando il check luci 🙂
Oltre alla spia nel cdb hai risolto anche lo sfarfallio in questo modo ?
si esatto, tramite codifica abbiamo settato le luci posteriori come LED, e poi abbiamo disabilitato il check.
tutto risolto.
Trova le differenze 😊😊 terminalini JCW
Hai avuto difficoltà nella sostituzione dei finalini ? Togliere gli originali è stato complicato ? E mettere i nuovi in carbonio semplicemente "martellandoli" ? Come si bloccano ?
P.S.: quelli in carbonio sono originali MINI ? Oppure presi in CHINA ?
Ciao, i finali originali si sfilano. Leggeri colpetti da dietro e li sfili. Non hanno ganci.  Quelli in carbonio sono originali bmw, calzano perfettamente e hanno una brugolina di fissaggio nella parte inferiore. Tutto molto semplice.
Grazie. Hai avuto problemi con il pernio inferiore presente sullo scarico originale JCW ?
On 1/25/2019 at 4:43 PM, wwleone said:
nessun problema...
45 minuti fa, RikiQ2 ha scritto:
Il 25/1/2019 Alle 16:43, wwleone ha scritto:
nessun problema...
Grazie 1.000, avevo qualche perplessità...
Se decideremo nuovamente per i finalini in carbonio, questa volta li prenderò della misura giusta e non quelli da mettere sopra gli originali JCW made in CHINA.
