Problema motore
Ciao ragazzi,  volevo sapere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema. Accendo la macchina dopo cinque secondi si spengne da sola e poi non vuole ripartire, provi 2 o 3 volte a mettere in moto e dopo un po riparte,questa cosa lo fa più quando la macchina e calda invece quando e fredda non lo fa, qualcuno sa cosa puo essere? Grazie in anticipo ragazzi
Mi pare di aver letto qualcosa di simile anni indietro sul Forum. Ad "orecchio" potrei ipotizzare la pompa della benzina.
Prova a metterla sotto diagnostica e vedi se escono fuori allarmi e/o guasti segnalati.
Ciao...
pompa alta pressione+k pompa benzina benzina.
quanti km ha su l’auto?
e sopratutto che modello di mini e’?!
Gia messa sotto diagnosi mi da solo il fap ,
Mini cooper d 2007 ,170 mila km
Allora c’e’ da fare il fap...
170.000km avrai esaurito la cerina e se non lo e’ gia’ si stara’ stappando
fallo smontare r controllare dal tuo meccanico
ma sopratutto controlla che il serbatoio della cerina sia carico
Lo già sostituita  l'anno scorso che si era rotta la sacca ,
