Allungamento catena di distribuzione
Salve ragazzi, non so se è stato già chiesto nel forum(non sono riuscito a trovare la discussione), la mia cooper s r56 n18 (anno 2012) circa una settimana fa' mi dà l'avviso delle emissioni inquinanti aumentate, all'inizio pensavo fosse colpa del cattivo carburante o delle candele (cambiate subito) ma così non è stato. Sono andato in BMW e ancora non hanno capito quale sia il problema (dicono rigatura dei pistoni o pompa alta pressione). Comunque oltre a questo problema, nell'analisi della chiave è uscito che c'è un allungamento della catena di distribuzione... come dovrei risolvere quest'ultimo problema? La catena si registra ? E se riuscite ad aiutarmi anche con il problema delle emissioni ve n'è sarei davvero grato[emoji4]. Purtroppo ho lauto da circa 5 mesi e l'ho presa a 57k km, ora ne ha 61200... Grazie a tutti per il vostro tempo.622b969bb4617a2f59a380f03030f7f6.jpg
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
X l’allungamento della catena lei non si puo’ registrare.
se si allunga va sostituita!!!!
ti consiglio sostituzione catena+tenditore.
x quanto riguarda le emissioni di scarico alte,io ti direi che e’ una conseguenza dell’allungamento della catena.
essendosi allungata l’albero a camme dello scarico ha xso un dente,uscito leggermente fuori fase e quindi ti da’ questo errore
x la sostituzione della catena comunque va smontato il coperchio punterie
quindi,prima della sostituzione della catena fai controllar la fase
fidati che 90/100 hai la camme dello scarico leggermente fuori fase e quindi ecco il problema delle emissioni alto
dopo di che togliendo la catena ti rimettono tutto in fase e vedrai che risolvi...
facci sapere
facci sapere
Ciao, grazie per la risposta. Cercherò di indagare meglio anche con un meccanico di fiducia e non con uno BMW (che mi stanno sui coglioni), secondo te camminare per un po' con questo problema può aggravare ancora di più lo stato dell'auto?
Se hai la catena allungata non devi assolutamente usarla
Rischi che si allunga di+o alla peggio si rompe pieghi le valvole e va aperto il motore.
Quindi fossi in te evoterei e la farei riparare SUBITO
Grazie mille. Mica conoscete un buon centro assistenza per mini ? Io sono di Caserta e sinceramente i centri BMW che ci sono non mi ispirano per niente fiducia...
Purtroppo li dalle tue sone,io personalmente,non saprei consigliarti nessuno
vediamo altri utenti se sanno consigliarti qualche buon meccanico mini li in zona
Per quanto riguarda la distribuzione, quanto mi verrebbe a fare più o meno ?
in bmw circa 700-800 euro
da un meccanico generico sicuramente meno ma non troppo perchè tutto il kit completo di tutto son circa 300-400 euro di ricambi circa
io ti consiglio dato k 6 in ballo di far anche pompa h2o poi valuta tu
ma comunque la cifra x rifar bene la distribuzione è quella.
Cosa sarebbe questa pompa h2o? Scusa l'ignoranza.
sarebbe la pompa dell'acqua,quella che pompa il liquido di raffreddamento all'interno del motore
e' un organo sensibile e soggetto a usura quindi io ti consiglio di farla sostituire dato che 6 in ballo a far la distribuzione
Modificato da Steven
  • 3 mesi dopo...
Salve ragazzi, approfitto di questo post già aperto per chiedervi una cosa: devo cambiare la catena di distribuzione; sapete quale montare per risolvere il problema ? Il kit ha un numero di serie che in bmw sanno. Voi avete qualche idea a riguardo?
