Consigli mappa e cat originale
Buonasera a tutti, vorrei un consiglio dai più esperti, dopo quasi un anno con il 200 celle mi sono scocciato un po’ del casino che fa e ho rimesso propio oggi il cat originale, ora chiedo a voi posso lasciare la mappa con il cat originale? Grazie a tutti, tra l’altro come prima impressione sembra che vada anche un pochino meglio
Modificato da The_poser
3 ore fa, cippy ha scritto:
E' una stage 1 o 2?
Stage 1, filtro a pannello candele all iridio e dp 200 celle che ora ho levato e rimesso l’originale, il picco della pressione del turbo arriva a 1,45/1,5 bar, costanti 1,1/1,2..... la mappa non vorrei levarla, non so se con un ic magari è meglio, ma comunqe dovrei far rifare la mappa, avevo pensato anche alla turbina della jcw ma  mi sembra una spesa troppo esagerata per mantenere uno stage 1. Aspetto consigli grazie
Ciao
sarebbe sempre meglio rimappare vista la modifica fatta allo scarico.
ma puoi anche tenerla cosi’
se sostituisci anche l’intercooler come dici allora ti consiglio di rimappare x sentire un po’ meno il turbolag e comunque aggiornar l’elettronica dell’auto in modo che non impazzisca leggendo valori “anomali” data l’attuale mappatura
Ok grazie, l’unico mio pensiero è che con queste pressioni e con il cat originale non vorrei friggere la turbina e ritrovarmi le palette che escono dallo scarico, certo non è che ogni giorno che salgo in macchina è come se fosse una gara però quando spingo non vorrei avere preoccupazioni
L’unica cosa che ho riscontrato questa mattina è la temperatura in ingresso d’aspirazione che è aumentata un po’, prima ad andatura tranquilla stava 3/4 gradi superiore a quella esterna ed ora 5/6, tirachiandola un po’ sono arrivato anche a 15 gradi superiore a quella esterna, aspetto consigli
Io fossi in te rimetterei il 200 celle e monterei anche un ic maggiorato. Le alte temperature sono nemiche dell'affidabilità.
E' vero che non sei sempre a fuoco però non puoi neanche stare con il pensiero ogni volta che fai una tirata. Soprattutto con le giornate calde che fa ora in estate.
Ormai gli Airtec li trovi a prezzi bassi e sono un ottimo prodotto.
Andrà aggiornata la mappa a Stage 2 per ottimizzare il tutto. Che mappa hai?
X questo ti consiglio intercooler e rimappare...
Almeno tendi a tenere tutto nella norma senza correre molti rischi...
Ora hai una mappa non molto idonea alla configurazione della tua auto e sarebbe meglio aggiornarla in base alle componenti che hai su ora.
Allora la mappa è di biesse, il cat non credo di rimetterlo perché ho già detto il motivo perché lo levato, a questo punto faccio rimettere la mappa stock, e magari più in là faccio la mappa con l’ic, magari manic
