E' possibile verniciare la calotta interna del faro bianca o di altri colori?
Buona sera,
Su un gruppo facebook (di mini cooper ovviamente) avevo visto una foto in cui la calotta interna del faro sembrasse bianca, adesso io mi chiedevo avendoli visti solamente neri o al massimo grigi opaco, se farli bianchi (come li vorrei fare io), o di altri colori fosse illegale o magari ha qualche contro, anche per l'illuminazione stessa.
Grazie in anticipo per le risposte.
Per la legalità credo non lo siano... anche perché qualsiasi modifica all'impianto elettrico è fuorilegge.
Non penso però che farli di colore bianchi siano troppo invadenti.
Credo però che potrebbe diminuire l'intensità dell'illuminazione.
Cmq di solito gli ho visti cromati / neri / e al max rossi.
La parte che illumina è solo quella della lente, il resto è solo contorno per farci stare tutto il resto.
Verniciare il faro non comporterebbe una diminuzione della luminosità.
OK. Allora il problema è solo aprire la parte trasparente per poi risigillare il faro.
Capisco grazie mille.
Però dopo tutto non è che sia a tutti gli effetti una modifica all'impianto d'illuminazione... chissà magari è pure legale farlo, sennò non credo sarebbe possibile nemmeno farli neri ecc...
Perfetto grazie mille 🔝🔝
Su questo faro è difficile che non perda di luminosità:
faro-fanale-proiettore-anteriore-sinistr
Invece su questo sono d'accordo:
faro-fanale-proiettore-anteriore-xenon-h
Si infatti se lo farò lo farò su quello nero
come dice cippy se non si cambia colore a parabole o altri componenti che servono per emettere la luce tutto è fattibile e in regola con il codice della strada.
se lo fai sullo xeno allora non hai alcun problema basta non verniciare la parte dietro il vetro della freccia.
per aprirlo è più facile di quello che si pensi (ne ho aperti veramene una marea per modificarli) e basta scaldare con un phone tutto il bordo per far smollare il mastice ed il gioco è fatto, procedimento contrario per risigillarli (non aggiungere silicone o altro mastice altrimenti poi non li riapri più)
ti do alcuni accorgimenti da avere:
  • non toccare mai a mani nude il lenticolare in quanto la cromatura con il sudore delle mani si rovina e rischi che a faro acceso si vedano le tue impronte sopra.
  • se vernici metti poi una placchetta come gli originali in acciaio sotto al lenticolare altrimenti con il tempo li riflette il fascio di luce dello xeno e cuoce la vernice formando delle bolle (forse se li fai bianchi o cmq chiari ne risente meno).
