Skualo Inviato 31 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2021 Bonjour, un'informazione: le molle Eibach abbassano la macchina di 15/20mm, ma ci sono di 2 codici diversi, rispettivamente E10-57-004-05-22 (980 kg) ed E10-57-004-02-22-m (945 kg). In pratica dovrebbe cambiare il K delle molle, qualcuno conferma? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 31 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2021 Dipende dal cambio se manuale 945 Kg, se automatico 980 Kg. Io a suo tempo nella mia F56 JCW feci tutte le verifiche e appunto trovai il codice giusto (trovi tutto nella discussione dedicata alla mia F56 JCW). L'abbassamento va fino a 30 mm (dipende da tanti fattori). 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Skualo Inviato 31 Maggio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2021 Ok, grazie. 30 mm però sono troppi per me, porca miseria.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 31 Maggio 2021 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2021 Fino a 30mm solitamente si assesta sui 25 ant / 20 post. Nella discussione ci sono anche le foto con il metro posizionato davanti alle ruote. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Skualo Inviato 31 Maggio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2021 Visto, grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
k54 Inviato 8 Luglio 2021 Segnala Condividi Inviato 8 Luglio 2021 Il 31/5/2021 at 11:45, wwleone ha scritto: Dipende dal cambio se manuale 945 Kg, se automatico 980 Kg. Io a suo tempo nella mia F56 JCW feci tutte le verifiche e appunto trovai il codice giusto (trovi tutto nella discussione dedicata alla mia F56 JCW). L'abbassamento va fino a 30 mm (dipende da tanti fattori). chissà se ogni kit ammo + molle , della varie marche , hanno codici diversi per 55kg circa di differenza di peso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Skualo Inviato 22 Luglio 2021 Autore Segnala Condividi Inviato 22 Luglio 2021 Il 8/7/2021 at 14:23, k54 ha scritto: chissà se ogni kit ammo + molle , della varie marche , hanno codici diversi per 55kg circa di differenza di peso In teoria, se son prodotti "seri", si.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
