MINI F-Series Centre Console Wireless Charger
Il 29/06/2023 at 18:55, Antony ha scritto:
considerazioni, dopo quasi una settimana di utilizzo ho riscontrato che il supporto non ritorna piu con molta forza come prima della sostituzione, forse ho stretto troppo io, per il resto funziona bene come prima anche se la mia sensazione e che scalda veramente tanto, ho tolto il telefono dopo 20 minuti ed era bollente, non ricordo fossse cosi caldo con il telefono precedente.Prima utilizzavo iphone XR ora iphone 14 pro max, magari e colpa del 14?
Voi come lo trovate il telefono caldo tiepido o bollente?
Buonasera riprendo questo vecchio post... anche a me la ricarica wireless (quella originale non odificata) fa riscaldare tantissimo il telefono (iPhone 14 pro) tanto che va in protezione. Questo accade in particolare se il telefono è collegato per la navigazione o altro. Fermo retando che se il telefono sta facendo altro è abbastanza normale che scaldi (lo fa anche se non è in ricarica) mi sembra comunque eccessivo il surriscaldamento anche "a riposo" (cioè mettendolo in crica senza fargli fare altro). Inoltre ho ricontrato che la carica è lentissima. Qualcuno che ha avuto stesse espoerienze e che ha trovato soluzioni, oltre a quella di lasciare il bracciolo aperto per favorire il raffreddamento (è un pagliativo) ?
Le poche volte che mi è capitato di usarla non sulla Mini, ma immagino sia lo stesso, anche il mio 14 pro ha scaldato tantissimo, tanto da bloccare la ricarica per surriscaldamento. Avevo fatto una prova con il vecchio X e non scalda così tanto.
Mi sono fatto l'ìdea che la combo fotocamere sporgenti e cover lascia troppo spazio tra il telefono e la piastra che quindi non è efficente e lo fa scaldare tantissimo.
Quando ho preso la F60 avevo l'Xs Max, che era troppo grosso e non ci entrava.
Poi ho brevemente avuto un 12 "normale": che ovviamente surriscaldava come segnalato da tutti voi.
Quando a fine 2025 ho preso il 17 Pro Max (che è ancora più grande dell'Xs Max), mi sono preso un caricabatterie MagSafe, l'ho collegato alla USB-C che sta sotto al bracciolo e fine della storia.
E nel bracciolo al posto del cellulare ci tengo il telecomando del cancello. 😛
18 ore fa, cippy ha scritto:
Le poche volte che mi è capitato di usarla non sulla MINI, ma immagino sia lo stesso, anche il mio 14 pro ha scaldato tantissimo, tanto da bloccare la ricarica per surriscaldamento. Avevo fatto una prova con il vecchio X e non scalda così tanto.
effettivamente è un punto di vista che non avevo considerato il discorso fotocamere, anche se potrebbe solo avere una relazione con la basetta di ricarica MINI perchè uso lo stesso telefono su altre basette di ricarica wireless senza alcun problema.
Si penso anche io.. perchè ho provato anche con un altro telefono e fa la stessa cosa... scalda e carica poco
