Civa Inviato 12 Ottobre 2022 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Ciao a tutti ragazzi, ho un problema con la levetta per l'apertura del tettuccio apribile, pare si sia rotto l'attacco e mi ritrovo la levetta cromata che balla all'interno della sua sede, ora dovrei procedere all'analisi del guasto, pertanto mi accingo a smontare per prima cosa la plafoniera....ora qualcuno l'ha già fatto ? vorrei evitare di fare danni irreparabili, quindi chiedo se possibile avere delle info a riguardo sullo smontaggio della stessa. MINI Cooper F56 3° serie del 2015 Grazie mille per l'eventuale aiuto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 12 Ottobre 2022 Segnala Condividi Inviato 12 Ottobre 2022 Mi sembra di aver letto qualcosa di simile nel Forum, o da qualche parte in rete. Se lo ritrovo lo posto qui. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rollator Inviato 2 Febbraio 2023 Segnala Condividi Inviato 2 Febbraio 2023 (modificato) Il 12/10/2022 at 10:29, Civa ha scritto: mi ritrovo la levetta cromata che balla all'interno della sua sede, ciao! ho lo stesso problema, hai risolto in qualche modo? grazie mille Io ho trovato questa guida per sganciare la plafoniera 2146f1e8-4a93-41d1-a2d0-51b215749b80_61_31_043_Removing_and_installing_roof_switch_centre.pdf Modificato 2 Febbraio 2023 da rolant file Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
