Fari DLR originali o una buona alternativa
Ciao a tutti!
Ho trovato questo kit per sostituire gli orrendi fendinebbia a luce gialla.
Avendo io lo xenon le lampadine diurne gialle le trovo ancora più orribili nell'insieme.
Costano 250 €, in più credo che occorra smontare il paraurti quindi altre 80 € circa partono per il montaggio.
Secondo voi vale la pena?
Avete altri negozi da consigliarmi??
Grazie a tutti per le risp!
  • Risposte 425
  • Visite 109,4k
Io le monto e ti posso assicurare che sono una bomba come illuminazione
In drl sono talmente forti che quando è giorno si vede come se fosse tutto il faro illuminato
In modalità posizione invece di accendersi uno spicchio come le drl originali queste si accendono tutti i led stile bmw f10 angel eyes
L'unica pecca è il fendinebbia che rimane la lampada originale ma se abiti in un posto come il mio (paese di mare Lazio) non li accenderesti mai
P.S. probabilmente io dovrò vendere i miei per cambio mini e altri cosette...se ti interessano anche solo altre info possiamo parlarne
si ma son inguardabili simo!
Spiegami il perchè massi....proprio non lo capisco
io le ho prese con sfondo nero e incastonate li dentro con il verde a me non si notano nemmeno finchè non le accendo
non mi piacciono, sopratutto tutti quei alloggiamenti di led ….non mi sembra molto lineare
Preferisco le Drl originali…ma comunque è solo un mio parere\gusto , non siamo tutti uguali :clap::clap:
Grazie per le risposte.
Quando ho acquistato la macchina ho chiesto se potevo mettere (pagando) i fendinebbia del MY2014, ma mi è stato detto di no perchè l'alloggio è diverso.... :blush: :huh: :angry:
Quelli invece ad eye angel che ha messo le foto Leone non li ho mai visti?? Che roba sono?
Per ora cmq acquisto solo le lampadine
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus-metallica-led-samsung-lenticolare-3-5-watt-doppio-regolatore-11-16v-luci-posizione-bianco-lunare-puro-5000k-p830.html
Con 30 € + SS me la cavo. Poi con calma (e rimesso da parte qualche €) valuto di mettere il kit completo.
Domanda: quanto può essere lunga max la lampadina delle posizioni?
Questa qua è 3,5 cm compreso attacco
Mai incrociato 1...
Ne ho vista solo una nuova di pacca, che però aveva i led singoli accesi solo su metà fendinebbia, non ad eye angel completo
Grazie per la Risp!
Modificato da daigas
Mai incrociato 1...
Grazie per la Risp!
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se posso montare le luci diurne originali sulla mia Country che non ha i fendinebbia? Ovviamente evitando di collegare la lampada dei fendi, grazie
Stefano
Stefano
Ciao, grazie della risposta, pensavo anch'io la stessa cosa, purtroppo in concessionaria mi dicono che non si possono mettere e non so cosa fare, non vorrei buttare via i soldi.
Qualcuno senza i fendinebbia è riuscito a metterli? Sarebbe utile saperlo prima.
Ciao Stefano
Ciao Stefano
Funzionano tutte così, mezzaluna in modalità posizione e angel eye in modalità drl
Modificato da Gito
Semprechè tramite l'applicazione bmwhat non modifichi l'impostazione... :naughty:
Io ho letto di un leggero restyling della country ma nulla di drastico!!
previsto per quando? fonte attendibile? grazie
I fari DRL erano 1 dei cambiamenti tra il modello 2011 e quello attuale del 2014....
Adesso stanno predisponendo il nuovo modello che (penso) dovrebbe uscire nel 2016.....
http://www.allaguida.it/articolo/nuova-mini-countryman-2016-foto-spia-il-crossover-cambia-cosi-video/110491/
A prima vista a me non piace........ anche se sicuramente avrà dei migliorativi tipo R56--->F56 !
Modificato da wwleone
@centaurus ti faccio notare che hai risposto ad un commento del 2012, il restyling a cui faceva riferimento Albert è quello di Luglio 2014
Per ora (al momento non posso spendere) ho acquistato delle lampadine a led stabilizzate con canbus per sostituire le tuttovetro di posizione. MI DATE QUALCHE DRITTA sulla modalità di sostituzione?
(viene via il vetrino, oppure si entra da sopra aprendo il cofano, oppure si entra da sotto??)
Tempo stimato? Servono chiavi speciali?
Grazie a tutti per le risposte! :worthy:
Dentro il parafango anteriore ci sono 2 sportellini da ruotare di circa 30/45° o in un senso o nell'altro per "aprire" lo sbocco al faretto e sostituire le lampadine.
Ci vogliono circa 5 minuti per parte.... attenzione SOLO a quando togli e rimetti gli sportellini (se sono "vecchiotti" la plastica si potrebbe essere "indurita" e rischi di rompere i "fermi a baionetta")
Ma vedo un sacco di R60 con le DRL a led tipo quelle di Luciano. Ma possibile escano così dalla fabbrica? Ne avrò contate almeno una 20ina tra Lombardia e Piemonte.
Da lontano cerchio perfetto, da vicino noti i "LEDdoni" grossi leggermente separati.
