Fari DLR originali o una buona alternativa
  • Risposte 425
  • Visite 108,1k
se non hai i fendinebbia il cablaggio non c'è, deve essere aggiunto...
Manda 1 msg pvt a @Pippomaccacco e chiedi info a lui....
Ha appena risposto qui:
http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/28920-luci-diurne-countryman/&page=12
Sostituzione del gruppo fari inferiore, aggiunta del cablaggio, sostituzione centralina aria condizionata o sostituzione della pulsantiera inferiore (dipende dall'anno di costruzioni) e ovviamente la codifica elettronica e riprogrammazione della mini.
5 minuti fa, Pippomaccacco dice:
IO ho 2 kit di fendinebbia (se ti ricordi bene.....) :bleh: !
E cmq forse quello è il "meno" ! :naughty:
Tutorial x il montaggio trovato sul Forum NAM:
https://www.youtube.com/watch?v=f9LGYVBU3Sg
IO SCONSIGLIO di farlo se non muniti di destrezza manuale molto alta, ma farlo fare a chi lo sa fare (e lo ha già fatto)
Ciao a tutti, sono una new entry e spero di essere nel "posto" giusto...
Possiedo una Paceman del febbraio 2014 e dopo averne verificato la compatibilità ho fatto installare il pacchetto DRL originale Mini: tutto ok ma inspiegabilmente in modalità daylight (cerchio intero) rimane tutto spento, mentre luci di posizione (angel eye) e fendinebbia funzionano regolarmente.
Aggiungo che al momento del check collegato all'apertura dell'auto col telecomando il cerchio lampeggia regolarmente.
Ho fatto verificare il tutto presso officina Mini ma non sanno cosa dire in quanto appare tutto montato e collegato perfettamente.
Qualcuno sa aiutarmi a capire come risolvere la questione??
Grazie!
1) ti dovresti prima presentare nella sezione apposita del Forum
2) forse chi ha montato le luci ha fatto confusione nella scelta del filo (dovresti trovare altre informazioni qui):
3) NON dovrebbe necessitare di codifica (essendo plug & play/no prey) ma mi viene da pensare che sia stato inibito da PC la funzione DRL (o (2) è stato collegato male) !
E pensare che un'altro utente pagherebbe per averlo in codesto modo
1 ora fa, Luke66 dice:
Grazie!
Come suggerito dal buon Leone sei pregato di presentarti nell'apposita sezione "New Megamini Drivers". Grazie.
Credo che ti siano state collegate in maniera errata le DRL perchè a me funzionano correttamente.
Prova a far controllare la "tenuta" del rubacorrente interno! Se non viene stretto bene e se non fa contatto può dar luogo a strani funzionamenti o per meglio dire strani malfunzionamenti.
Grazie mille ragazzi, proverò a far controllare l'installazione tenendo conto dei vostri preziosi suggerimenti, speriamo di riuscire a risolvere!
Vi terrò aggiornati...
per chi è interessato, su countryman è possibile installare i fendi originali full led che montano di serie dal 2014 in poi
1 ora fa, megalo84 dice:
Lo sappiamo da molto tempo.....
Li ho visti dal vivo e sono quasi identici, sono buone copie e anche a luce non hanno niente da invidiare agli originali. Il problema che li rende inutili, è che costano quanto gli originali!
senza questo forum magari restavo nella mia ignoranza della luce gialla come i cinesi e mi risparmiavo questi 500€ (mi sembra di capire che a questo si va incontro.
peccato la mia CM è maggio/2014 quindi mi sembra di capire che per pochi mesi non porta le DRL nuove di serie
che paaaaaaaaaalle
Co sti soldi mi facevo spoiler e paraurti post S :(
2 minuti fa, StefanoPanico dice:
grazie @pippomaccacco
originali solo in concessionaria?
Sicuramente l'Amico Filippo @Pippomaccacco :worthy: saprà "indirizzarti" :naughty:
Salve ragazzi, scrivo perchè ho appena installato i fari DRL originali in conce. Ho una R60 del 2016 e al momento dell'ordine, come parecchi, non ho messo i fendi....tutti dicevano che nn potevano essere messi i benedetti DRL, invece non è così, possono essere installati, l unica cosa è che non avete i fendi(che possono essere messi ugualmente facendo un altro impianto a parte). L unico 'problema' è il costo dei DRL, xk x la manodopera, mi hanno abbebitato un'ora e il costo di due supportini x reggerli dal costo di €50 entrambi.
Saluti a tutti
Fabio
Alla fine se ti hanno addebitato solo 1 ora per il montaggio ti è andata di lusso (penso tu intenda 1 ora in + rispetto al montaggio standard ?). Non capisco come funzionino: sempre DRL accese appena accendi l'auto e quando accendi i fari la mezzaluna superiore, giusto ? Quindi la parte centrale, mancando i fendi, rimane sempre spenta....
