Fari DLR originali o una buona alternativa
Un ora per fare il lavoro, totale compresi drl 450€.....si il funzionamento è quello...basta aggiungere due fili e due connettori ed ho anche i fendi....
  • Risposte 425
  • Visite 108k
Io avrei fatto collegare anche i fendi per avere tutto completo, ma credo ti sarebbe servita anche la plafoniera tipo questa (con i fendi anteriori) se riescono a fare il lavoro completo can-bus:
oppure avrebbero aggiunto 1 pulsante a parte ?
1 ora fa, FabioM dice:
magari aggiungendo anche la programmazione e la sostituzione della pulsantiera...
come ti ha fatto notare l'amico wwleone!
Modificato da Pippomaccacco
Si basta mettere un pulsante nell abitacolo, nn só xó se collegandoli alla pulsantiera originale, si ha bisogno anche della centralina che li gestisce...
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato anch'io il kit aftermarket  dei Led drl per la mia r60 sulla baia tedesca.
Qualcuno può consigliarmi su dove farli installare in zona Bergamo - Monza o Milano?
mi va bene tutto, concessionario, appassionati, quello che serve.
Non vedo l'ora di montarli!
Grazie a tutti per le dritte!
Quali sono, gli originali o no? Costo dell' operazione?
Si, ho preso il kit Retrofit originale
cod.  63 12 2 338 554
Pagato con le spedizioni circa 300 euro, la mia è una countryman copper S del 2012 con fendinebbia e luci diurne di serie.
Se potete consigliarmi ditemi pure.
grazie
Luca
Con le istruzioni originali credo che 1 qualsiasi discreto elettrauto con capacità di operare sulla carrozzeria (si deve smontare il paraurti anteriore) sia in grado di farlo e sicuramente spenderesti meno del concessionario MINI.
ho trovato un elettrauto che dice di poterlo fare, vi farò sapere tempo e costi se vi interessa.
Per curiosità, esistono dei fari supplementari (quelli da montare sulla griglia) che abbiamo lo stesso disegno con il logo Mini al centro
e magari anche loro con l'anello esterno illuminato?
sarebbe perfetto ccendere come luci diurne i 4 faretti solo con l'anello.
Chiedo troppo?
grazie
Luca
Originali esistono a LED tipo le luci DRL senza l'anello.
Altrimenti cercando a giro si trova della "roba" non originale di dubbio gusto che ricopia i faretti DRL ma a mio parere non sono ben fatti.
Se proprio devi mettere qualcosa: wipac come gli originali senza il logo.
Drl Arrivate, lunedì dovrebbero montarmele!
La centralina è enorme!!
ragazzi ho una countryman del 2012 senza fendinebbia. :( ahime. I fendinebbia non li uso mai, abito sul mare e la nebbia praticamente non c'è mai.
che cosa devo fare per installare (far installare) i drl sulla mia macchina? è possibile installare i drl mini originali, senza attaccare i fendinebbia?
sono di vicino Pescara. Perfavore ragazzi aiutatemi! sono disperato.
P.S. ho la country 2000 All4 con cambio automatico ma non i paddle al volante. è possibile aggiungerli in postmontaggio o mancano tutti i cablaggi?
sono andato in bmw e mi han detto che loro questi lavori non li fanno. se sul sito c'è il postmontaggio drl si, altrimenti non si mettono a smanettare (tutte a me) purtroppo.
che devo fare? sono disperato. :(
2 ore fa, Matteo Bianco dice:
Contatta per msg pvt l'Amico @Pippomaccacco e chiedi la fattibilità di entrambe le cose.
Sono gli originali. E nn dovresti avere problemi di collegamento  (nn serve la codifica). Ma se nn hai i fendi in origine nn credo sia semplice. Invece se ce li hai, sono quasi plug & play.
Confermo, il mio elettrauto li ha installati in 2 orette.
Con le luci completamente spente si accende l'anello delle luci diurne! Ecco foto da installate sulla mia mini
ciao a tutti
ho finito ora la sostituzione dei fari fendinebbia nella mia del 2011 gia provvista dei vari accessori necessari, l'unico problema e che non so dove và collegato il filo azzurro che esce dalla centralina (oltre il positivo e negativo). Dai vari tutorial devo intercettare un cavo posizionato vicino al comando di apertura del cofano ma quale filo? qualcuno può aiutarmi dato che nella scatola gli inglesi si guardano bene di fornire le istruzioni.
grazie
Prego.
Io me le sono fatte montare per non rischiare di incasinare il tutto... :naughty:
Io ho finito l'installazione mi manca solo il collegamento del filo e ora mi è chiaro dove collegarlo.
il precedente proprietario aveva installato dei led cinesi che la centralina e durata quanto un gatto in autostrada
Salve a tutti,
ordinando una Countryman nuova, sono previste come accessorio a pagamento le luci di posizione diurne a Led, con fendinebbia a led?
Non trovo questo optional nel configuratore.
Grazie!
Ciao a tutti,
volevo domandare a chi ha gia' fatto l'UP dei DRL  (sulla mia non sono presenti devo accendere le luci di posizione)
se per montare il faro nuovo e' necessario smontare il paraurti oppure no. Per ora ho sostituito solo le lampadine alogene con 2 a led.
grazie
