fufanet Inviato 3 Dicembre 2022 Segnala Condividi Inviato 3 Dicembre 2022 Ciao a tutti. Ho da poco acquistato una MINI Cooper in Germania e sono in attesa della targa. Mi sono però accorto, mea culpa per non averlo controllato prima, che monta degli pneumatici non consentiti dalla casa madre, ovvero 215/35 R18. Ora siccome i cerchi mi piacciono molto (Breyton Race GTS-R 18" nero opaco), sto cercando di capire se sugli stessi posso montare gli pneumatici da 18" consentiti, ovvero 205/40 R18. Questi cerchi sono prodotti in 3 larghezze (7, 7.5 e 8 pollici) ma dubito che l'ex proprietario abbia potuto montare quelli da 8" su una F56. In caso fossero 7 o max 7,5" dovrei poter montare i 250/40 R18, corretto? Ad ogni modo mi consigliate di tenere questi cerchi o di cambiarli prendendone magari di originali tipo i Cosmos Spoke da 17? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 3 Dicembre 2022 Segnala Condividi Inviato 3 Dicembre 2022 Ciao. Forse intendi 205 e non 250 giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 3 Dicembre 2022 Segnala Condividi Inviato 3 Dicembre 2022 Canale 8 se non hanno et troppo basso ci stanno senza problemi. In ogni caso in tutti e 3 i casi le 205 montano senza problemi, giusto sul canale 8 alcune gomme sono un po' tirate, ma nulla di tragico. PS: mi pare molto strano che un tedesco non abbia messo la misura maggiorata a libretto, visto che possono. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fufanet Inviato 3 Dicembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Dicembre 2022 2 ore fa, Vam ha scritto: Ciao. Forse intendi 205 e non 250 giusto? Si scusa, intendevo 205 1 ora fa, cippy ha scritto: Canale 8 se non hanno et troppo basso ci stanno senza problemi. In ogni caso in tutti e 3 i casi le 205 montano senza problemi, giusto sul canale 8 alcune gomme sono un po' tirate, ma nulla di tragico. PS: mi pare molto strano che un tedesco non abbia messo la misura maggiorata a libretto, visto che possono. Si, è parso strano anche a me. Pensa che sul libretto è riportata solo la misura 175/65 R15 84H 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fufanet Inviato 3 Dicembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Dicembre 2022 I cerchi sono questi, le gomme mi piacevano molto ma dovrò cambiarle, pazienza. Il fatto che non devo sostituire i cerchi mi consola però. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fufanet Inviato 5 Dicembre 2022 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Dicembre 2022 Il 3/12/2022 at 17:02, cippy ha scritto: Canale 8 se non hanno et troppo basso ci stanno senza problemi. In ogni caso in tutti e 3 i casi le 205 montano senza problemi, giusto sul canale 8 alcune gomme sono un po' tirate, ma nulla di tragico. La casa madre mi ha confermato che si tratta di cerchi 7,5 x 18" ET 48 per cui posso montare tranquillamente i 205/40 R18 (sospiro di sollievo). Grazie del supporto. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
