Skip to content
Problema freno a mano
Buongiorno ragazzi sono qui a scrivervi dopo un po' di tempo. Dopo aver fatto manutenzione, sostituendo le pastiglie freno anteriori e posteriori, tirando il freno a mano sembrerà strano ma l'auto si alza da un lato soprattutto in salita. Qualcuno può dirmi la causa e il componente magari da sostituire gentilmente.
Edited by Soluzione96
Solved by Soluzione96
Probabile differenza di corsa del cavo del freno a mano, dovrebbe essere se entrambi i lati del posteriore.
  • Author
scusa la mia ignoranza diciamo che quindi il freno a mano porta due cavi simmetrici?
credo che hai perfettamente ragione perché premendo il freno tutto regolare tirando il freno a mano c'è l irregolarità quindi penso uno due due fili sia da cambiare ho appena visto lo schema del freno a mano.
data un po' l'ignoranza dei meccanici in paese, a cui devi portare i ricambi già sapendo il difetto, posso chiederti secondo te leon qual'è il filo da cambiare quello dal lato dove si alza la macchina o l altro?
Mi spiace ma non so come aiutarti, purtroppo le mie conoscenze tecniche sono limitate.
Sicuramente qualcuno potrà aiutarti dopo aver letto questa discussione.
  • 2 years later...
  • Author
  • Solution
This post was recognized by Vam!
Soluzione96 was awarded the badge 'Helpful' and 50 points.
Risolto cambiando entrambi i cavi della leva del freno a mano.
Search
Search
