fuzahs Inviato 3 Giugno 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Ciao ragazzi, non so se é la sezione giusta, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla che mi riconduca a questo problema. Mi sono accorto ieri che quando premo il pedale della frizione accade questo (vedi video) E’ un rumore metallico abbastanza accentuato, non so se magari qualcuno ha già avuto questo problema magari é qualcosa da lubrificare o devo avere paura? ho preso l’auto il 10/05/23 di seconda mano ed ha 20 mila km, anno 2019 IMG_7364.mov Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Giugno 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2023 È un problema risaputo. Nessuna soluzione definitiva ingrassando con del grasso bianco al litio (mi pare) ma spesso dopo poco il rumore si ripresenta. In MINI cambiano il pezzo ma anche questa soluzione non è definitiva. Proverei col grasso. Da qualche parte sul Forum dovrebbe esserci 1 discussione in merito. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fuzahs Inviato 3 Giugno 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Ti ringrazio per la risposta, dovrei ingrassare la parte interna, cioè la molla alla fine del pedale della frizione, giusto? questo problema può anche causare una leggera “vibrazione” del pedale quando lo vado a premere? Per quanto riguarda la frizione stacca bene e non ho problemi con l’innesto delle marce, però sento questa sorta di vibrazione quando vado a premere il pedale, come se sentissi qualcosa girare O magari é solo una mia impressione dopo che ho sentito questo rumore, Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 3 Giugno 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Se fa rumore,vuol dire che c'è una difficoltà a girare sul perno e ti da anche la sensazione di andare a scatto,bisogna smontare e ingrassare con grasso , va bene ogni tipo,come per le catene delle moto o altro,basta che lo ingrassi 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fuzahs Inviato 3 Giugno 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Nello specifico cosa dovrei smontare? Sono poco pratico Conviene andare dal meccanico o direttamente in MINI? (sempre che non sparano cifre assurde) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 3 Giugno 2023 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2023 (modificato) Se vuoi fare un lavoro per bene, vai da un meccanico generico,ma che comunque deve smontare ed ingrassare,altrimenti,compra il WD40 e ogni tanto lo spruzzi da te quando inizia a fare rumore.Il pedale è il numero 3 quello da ingrassare e la boccola o perno numero 6 Modificato 3 Giugno 2023 da MINIco007 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fuzahs Inviato 3 Giugno 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2023 Provo quanto prima e vi tengo aggiornati, se non dovesse andare vado da un meccanico generico, evito di chiedere direttamente presso MINI, grazie mille per l’aiuto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alexcar25 Inviato 22 Settembre 2023 Segnala Condividi Inviato 22 Settembre 2023 Stesso rumore lo fa anche la mia, si sente a motore spento, da accesa naturalmente si mischia con il rumore del motore... scrivici se risolvi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giulio82 Inviato 14 Febbraio Segnala Condividi Inviato 14 Febbraio Salve, stesso rumore in fase di rilascio del pedale, una sorta di rumore tra scricchiolio e cigolio. L'ho già portata dal meccanico per fare ingrassare tutte le componenti, ma il problema si ripresenta dopo poco. Qualcuno di voi ha risolto in maniera definitiva? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
