Rumore anteriore e officina in Torino
Buongiorno, posseggo una MINI one del 2019. Sento un rumore in fase di rilascio o quando percorro una strada non perfetta, simile ad un elemento metallico che traballa o batte, intermittente e non sempre costante e presente. Paradossalmente, dopo che ha piovuto e l'auto è bagnata, non lo sento. Ma soprattutto non è sempre presente.
Qualcuno ha avuto una esperienza analoga e può darmi indicazioni? La assistenza BMW mi dice che è tutto ok, ma il rumore c'è, e non so se può esser e una cosa banale o pericolosa...
Inoltre chiedo se potete segnalarmi una buona officina che conosca le MINI in Torino e provincia
grazie
Francesco
Ma da dove lo percepisci questo rumore?
Non dovrebbe essere un supporto perchè solitamente a caldo il rumore si attenua.
Detto così può esser tutto, magari una paratia che tocca da qualche parte.
Se hai un meccanico di fiducia falla mettere sul ponte e fagli controllare la parte bassa dell’auto.
poterebbe anche essere il supporto ammortizzatore anteriore che sono soggetti a rottura, io sono di Torino ma non saprei chi consigliati.
io la porto da FN auto torino e vicino allo stadio delle alpi, sono bravi e competenti
32 minuti fa, Antony ha scritto:
grazie, provo a sentirli
la mia impressione è che venga dalla parte della ruota destra, ma un meccanico a cui l'avevo fatto sentire diceva dalla parte centrale, però poi non ha trovato nulla...
Modificato da Vam
Io mi sono trovato bene da Autoeuropeo che sono autorizzati MINI e BMW in C. Orbassano
boccola braccio oscillante se il rumore è metallico
Si, metallica ...
Grazie! Ha prezzi umani?
E' sempre BMW, ma applica sconto sui materiali di consumo, quindi qualcosa in meno sui tagliandi fa.
Poi alla fine mi hanno sempre risolti i problemi(anche se non sono mostri di simpatia)
Sono 3 MINI che vado da loro.
Ho ragionato sulle tue indicazioni ed ho riascoltato con attenzione il rumore. Questo di verifica quasi esclusivamente in fase di rilascio ed ha un rumore,un po sordo, come quello simile ad un oggetto che "sbatte" all'interno di una sede più ampia. Viene zona della ruota destra.
grazie
Si, in effetti lo fa anche sterzando
Modificato da Vam
Citazione non necessaria sé si risponde al messaggio precedente
Il 28/10/2023 at 00:24, Vam ha scritto:
Controlla il supporto motore di destra ed il giunto semiasse, se fosse quest’ultimo dovrebbe fartelo anche da fermo sterzando.
ciao, si trattava del fusello della ruota dx. Da Fn sono stati molto professionali
