Ventola raffreddamento che rimane sempre accesa
Idem..r56 del 2007..ventola praticamente sempre accesa,ogni tanto il garage diventa la galleria del vento da quanto gira forte
  • Risposte 130
  • Visite 141,8k
  • Ciao. E la ventola rimane ancora accesa? Comunque in questi giorni di caldo può essere effettivamente normale in condizioni di utilizzo cittadino per esempio .
Ragà nell'eventualità la sostituzione del termostato quanto costa ??
Vorrei fare un tentativo, voglio svuotare tutto il liquido presente nel radiatore e nei vari tubi per poi sostituirlo. Il liquido blu va bene? (r56 benzina) Qualcuno sa come posso fare?quale tubo devo staccare per svuotare il tutto? Se non erro si trova in basso a destra del radiatore ma non voglio sbagliarmi :)
ma sei un meccanico? o vuoi farlo tu privatamente? perchè per fare questa operazione c'è una procedura....e non si come se svuotassi una bottiglia d'acqua
ragazzi io so che questo problema e presente su tutte le r56 compresa la mia e ne ho viste altrettante che fanno questo difetto,che poi non e propio un difetto anzi e il contrario io parlo x quello che mi ha detto il conce sabato mattina (bmw) quindi dicono e tutto ok ,infatti ho chiesto anche hai meccanici dove ho preso la macchina e dicono che e tutto ok anche loro quindi io non mi preoccupo affatto
Bolle d'aria non credo di averne, vorrei farlo perché non ho mai cambiato totalmente il liquido ho sempre aggiunto liquido se mancava nella vaschetta.
Ciao Mario,
l'accensione frequente della ventola a mio avviso può essere una caratteristica della macchina, ma il mancato spegnimento secondo me è un altra cosa. Tu a cosa ti riferisci? A me è capitato che si sia accesa la ventola per raffreddare e non si sia spenta neanche dopo 40 km in autostrada senza traffico (per giunta di notte)! A te capita la stessa cosa?
A mio avviso l'intervento non è proprio semplice, e che io sappia se non eseguito c'è proprio il rischio di formare una bolla che poi peggiorerebbe la situazione. Io l'auto l'ho presa usata ed il liquido mi sembra abbastanza nuovo ed il problema purtroppo si manifesta.
Ciao Miketto, hai risolto ? Io ho risolto sostituendo il liquido con un nuovo e cambiano il sensore di temperatura che era andato, mi segnava al mattino appena presa 100 gradi e subito dopo quanche km saliva a 124 gradi... ora è tutto nella norma :D
Sono andato in officina e mi hanno detto che è andato il sensore di temperatura che però non era disponibile. E' arrivato oggi ed andrò a farmelo sostituire Venerdì. Speriamo :-)
ragà fra poco uccido qualcuno, oggi mi richiama la concessionaria bmw mini e mi dice che questo funzionamento della ventola è normale dato che deve raffreddare la turbina e che quando si accende il clima acnhe a freddo parte la ventola e non si stacca più
aiutatemi voi,io non mi continuo a fidare
ma poi che non si stacca più è un pò strano
Io ho risolto, sostituendo il sensore di temperature, ora la ventola si accende solo quando deve accendersi. Provate a staccare e riattaccare il sensore per vedere che reazione ha la macchina, la ventola anche se il sensore non è attaccato parte lo stesso.
Ciao Francesco,
credo che le nostre mini abbiamo 2 problemi differenti. Lato mio ho effettuato alcune verifiche (visto che al momento i meccanici stanno brancolando nel buio) e sono arrivato alla conclusione che il problema non sembra dovuto al sensore di temperatura. Leggendo infatti la temperatura rilevata dal menu nascosto non ho mai riscontrato temperature insolite (quali i 115/120 da te citati). Di solito la temperatura a regime si attesta sui 103/104. Invece la ventola parte a 106. L'intervento della ventola porta ad un forte abbassamento di temperatura, che di solito (ma dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla temperatura ambiente) può arrivare fino a 88/89.
Accendendo l'aria calda a palla questo dato può scendere fino a 81/82. Il mio problema però resta sempre lo stesso, ovvero la ventola non si spegne. L'unico modo per farla spegnere è spegnere l'auto.
Secondo me il problema è dovuto all'interruttore termostatico del radiatore che non comanda bene lo spegnimento. Pare che per la mini sia tutto nel blocco termostato. Il mio meccanico però non è d'accordo con le mie conclusioni, e invece dice che il problema è da individuare altrove (senza specificare dove). Pertanto ho prenotato un intervento in BMW. Incrociamo le dita
