Problema giunti ruota
Buongiorno mercoledì dovrei ritirare la mia MINI JCW e oltre il tagliando pre consegna il meccanico ha evidenziato rumore a macchina ferma quando si sterza completamento destra e sinistra.Mi ha detto che le cambia prima della consegna e che non è nulla di particolare e che spesso capita nelle MINI avendo molto peso sull avantreno. Cosa ne pensate? Non vorrei avesse fatto pista io ho verificato km e che non abbia subito danni la macchina ha 85.000 km anno 2017. Grazie x un eventuale vostro parere
Se sono le testine,non le biellette, non è un problema,ma se ha gioco il volante e non sono le testine,è di sicuro la scatola sterzo,le biellette sono le barrette tra ammortzzatore e barra stabilizzatrice.
14 ore fa, MINIco007 ha scritto:
ha detto che è solo rumoroso quando si sterza tutto a sinistra o destra pero' ha detto che cambiavano le biellette mi parlava solo di rumore  non di gioco.. grazie per la risposta
Modificato da Vam
Ciao. Nel dubbio fagli controllare anche il gioco sterzo come ha ben detto Domenico… si sa mai.
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
Verifica nel frattempo anche i supporti motore che potrebbero causare rumore.
5 ore fa, wwleone ha scritto:
Si ok.... Mi hanno cambiato entrambi i giunti comune
Modificato da Vam
Caspita,allora era un rumore di giunto e non di sterzo,te ne saresti accorto sotto sterzo che faceva un rumore tipo tatatatacome un'ingranaggio
2 ore fa, MINIco007 ha scritto:
Se i infatti ma per fortuna ho trovato professionalità e mi ha cambiato entrambi i giunti. Domani la ritiro spero aver fatto un buon acquisto.grazie x la tua risposta anche se non so come l abbia potuto rompere .
Modificato da Vam
@Rof
Ti chiedo nuovamente, per cortesia, di non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
Così facendo non si allunga la discussione che allo stesso tempo risulta più immediata da leggere senza post doppi.
Si rompono se si rompe la cuffia ed esce tutto il grasso, ed entra acqua, fango, terra e rovinano le sfere che sono al suo interno
Ok grazie. Scusa Vam non avevo letto.
  • 1 anno dopo...
Ciao, Mi trovo con La MINI JCW del 2022 nella stessa situazione, e stato un intervento costoso? Grazie
  • Vam ha cambiato il titolo in Problema giunti ruota
