Molle assetto countryman f60 jcw
Buonasera a tutti , dopo anni senza MINI ho preso una countryman f60 jcw all4 231cv per la mia fidanzata e siccome ogni tanto la uso io la vorrei un po’ più bassa. Che tipo di molle mi consigliate ? Se avete anche qualche foto delle vostre e anche qualche link ve ne sarei grato. PS è la seconda volta che ordino delle molle vogtland ma mi annullano l’ordine perché non sono disponibili 😭
Eibach o H&R.
Nella sezione del MINIritratto trovi la "mia" soluzione.
Grazie mille ragazzi. @wwleone per caso hai qualche foto della tua abbassata? Ho guardato tutta la presentazione della tua , bellissima 😉
Scusa @wwleonenon mi si erano caricate le foto , l’ho vista grazie mille. La vorrei un po’ più bassa , devo cercare altre molle 😅
Per più bassa devi andare (se esiste) su assetto regolabile a ghiera. Non bastano le sole molle... oppure cambiare gli ammortizzatori con stelo accorciato e molle ad hoc ma sconsiglio di tagliare quelle già esistenti.
Si, anch’io penso che per farla scendere ancora di più l’unica sia l’assetto a ghiera. Adesso mi informo se ce ne sono in commercio (sto già trovando difficoltà con le molle). Grazie mille @wwleone
Su autodoc sono disponibili le EIBACH PRO KIT con il 43% di sconto
Salve, La preghiamo gentilmente di controllare EIBACH Kit autotelaio, molleggio nell'applicazione AUTODOC https://m.auto-doc.it/eibach/11064997
Grazie 😉 ma al 90% monto un ghiera l’ho già trovato sto solo aspettando il mio meccanico che mi dica che me lo monti. Poi appena ho finito un po’ di up la presento qui nel gruppo
Comprate le eibach su AUTODOC. Devi ancora montarle. Appena torno dalle ferie mi attivo.
  • 1 anno dopo...
Se montassi solo le molle? Per abbassarla? Qualcuno l’ho ha fatto? Con ammo originali ?
Io ho le molle eibach su ammo originali regolabili elettronicamente.
Accoppiata buona, più comfort sulle piccole asperità e allo stesso piu appoggio e meno rollio.
Abbassano poco fai quasi fatica a capirlo eh.
Le rimonterei senza dubbi.
Montate molle Eibach su sospensioni "normali" senza regolazione elettronica e sono OK, nel mio MINI-ritratto vedi le foto.
