Griglia anteriore
Ti dico di piu',
io ho dato il foglio con i codici delle ordinazioni al magazziniere, e lui m'ha scritto i anke i prezzi! Quanto son bravi :new_01: :new_05:
Modificato da Toninho
  • Risposte 286
  • Visite 44,7k
Ragazzi da cesarini griglia jcw + listello 64 euro... non è troppo secondo voi?
io ho postato questi codici forse corrisponde alla griglia da 45 euro?
griglia cooper s (51132751290)
listello inferiore cooper s (51112751625)
Io voglio quella da 30 euro circa...e penso sia la rock. Che codice ha in tal caso?
PS. Auguri caro Toninho!!! :post-8-1120393919:
Modificato da Commando
comunque togliere le viti che tengono la griglia e' un impresa, senza spaccarli...! :new_02:
ma va ce l'ho fatta io!!!
Basta tirare piano piano il cappellotto di plastica, una volta scoperto l'arcano ci ho messo 5 min!
è attaccato al supporto che stacchi...guarda è veramente una cazzata!
ma queste foto non arrivano più???? Sono impaziente...dai ragazzi che vi costaaaaaa
hai ragione...se vai nella gallery che ha messo Tommy dell'aperitivo che abbiamo fatto nel comasco un paio di sett fa vedrai una coop rossa con la griglia nera...Eccola :new_05:
App ho tempo le faccio un paio d foto e le metto, promesso!
Io sono senza parole dall incompetenza di chi lavora in Bmw!
Ho lasciato una stampa con il codice del listello che avevo bisogno, e sono riusciti a darmene un altro :new_16:
Stamattina sono stato 1 ora a sclerare per capire cosa dovevo limare, ho molato di tutto per un caxxo.
Poi sconfortato pianto li.
Per caso mi viene l idea di controllare il codice,eeeeeee....TADAN!
Non corrisponde :new_12:
Ma vaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff :ph34r:
eheeeeee famiglie intere!!!! in senso che non è una novità che sono 4 pirla che lavorano in conce.... :new_14: poi laprox volta esperienza fatta starai sicuramente piu' attento.. anche se non dovresti visto che ordini e aghi e basta,pero' purtroppo c'è gente che... :new_16:
Grande Bl4ze finalmente un paio di foto che rendono bene la differenza tra le 2 griglie e soprattutto fanno vedere come stanno montate sulle R56.
Manco a farlo apposta hai trovato 2 mini astro black (una pure con le bonnet cioè perfettamente identica alla mia) :new_01::new_03:
Eh si questa modifica è nel mirino ormai, nulla mi impedirà di dare alla mia bimba un volto ancora + cattivo!
Manco a farlo apposta hai trovato 2 mini astro black (una pure con le bonnet cioè perfettamente identica alla mia)  :new_01:   :new_03:
in effetti è + bella la rock...comunque tu con la griglia nuova lo vedi il filtrone dietro? Io ho guardato col cofano aperto (con la griglia a listelli cromati) e sembra che ci siano tra la griglia e il filtro delle alette di plastica che impediscono all'aria di passare attraverso la griglia...nn so se mi sono spiegato. In pratica è per finta perchè l'aria non ci arriva passando dalle fessure tra i listelli.
Io non vedo nulla :new_05:
Perchè devo aspettare che queio minchia della concessionaria mi facciano arrivare il listello giusto :new_02:
Ragazzi questa sera devo montare la griglia sulla mia cooper d.......dove si deve limare di preciso il listello inferiore della s??
E.....ci sarebbe qualcuno che può spiegarmi bene bene i passaggi per montare il tutto??
Grazieeeee!!
Bene Bene ieri ho montato la griglia!!! :new_01:
All'inizio sembrava difficile ma poi è veramente una cazzata!! Unica cosa che bisogna limare abb nei 2 lati....cmq venuta benissimo!!
Ma mi è sorta una domanda!!! Avete notato anche voi che la presa d'aria originale in realtà aveva aperta solo l'ultima fessura! mentre la mia (griglia JCW) è tutta bella aperta........quindi ora secondo voi la macchina dovrebbe pure andare meglio avendo più aria che arriva diretta al radiatore! O sbaglio??
Bella aperta come la sss siiiiii mi piace!!!! :mifune: :mifune:
Graditi pareri!!
Graditi pareri!!
Graditi pareri!!
Beh, devo dire che sono sfigato forte :new_16:
Dopo la prima disavventra con il listello sbagliato, stamattina dopo aver montato il tutto noto poco prima di andare via che il listello sotto si muoveva a destra :new_12:
Morale della favola, un gancino era andato a putt....e non mordeva, quindi non si bloccava.
A quel punto mi sono rotto le palle, ho fatto un buco con il trapano, fascetta, e ora è perfetto :new_03:
Finalmente perchè ne avevo le balls piene :new_18:
