stacca batteria in MINI one r56
Buonasera.
Secondo voi è possibile inserire uno stacca batteria nel polo negativo o ci sono problemi per la centralina come mi pare di avere letto da qualche parte?
La macchina sta ferma abbastanza spesso (anche un mese qualche volta) e volevo mettere uno stacca batteria semplice..
Potete darmi qualche consiglio?
Grazie mille
@elledi Topic spostato nella serie corretta… avevi postato nella serie F56…
Io lo ho e non crea nessun problema sulla mia R53, credo che sulla R56 più o meno sia uguale tranne magari perdere orario e qualche impostazione.
Sinceramente io mi munirei di un mantenitore di carica come il Ctek mxs 5.0 se hai un box e la possibilità di attaccarlo ad una presa dí corrente e non ci pensi più.
Ciao @elledi
lo stacca massa non crea alcun tipo di problema
hai problemi se lo usi sul polo “+” positivo
ma sul “-“ negativo non hai messun tipo di problema
ma se posso permettermi,ti consiglio un mantenitore di carica piuttosto che lo stacca massa
e’+sicuro,ti mantiene la batteria alla carica ottimale e sopratutto ogni volta nom stacca e attacca il negativo sull’impianto elettrico ogni volta
io sulla mia MINI,che ci faro’ forse 500km annui utilizzo un mantenitore Bosch C3 per batterie con tecnologia AGM e non ho alcun problema,anzi mi trovo benissimo
Modificato da Steven
Grazie mille dei preziosi consigli!!!
