Pulsante poggiatesta posteriore centrale
Buonasera a tutti.
IMG_20251007_182638.thumb.jpg.06c2503de44f91f3165e121a0a71a77b.jpgAl poggiatesta posteriore centrale della mia MINI manca il pulsante per il ribaltamento, probabilmente rotto dal precedente proprietario.
Sapete se è possibile acquistarlo come ricambio ?
Esiste un sito dove poter vedere i ricambi con i relativi codici ?
Risolta da Italo
Ciao, @Italo.
Ti confermo quello che dice @Vam: credo anche io che sia un componente unico (e forse fai prima a cercarne uno "sano" sul mercato dei ricambi di seconda mano).
Ma al tempo stesso, avendola comprata da un concessionario (peraltro molto serio, da quello che ci raccontavi), anche in nome e per conto del rispetto dei termini del contratto di vendita potrebbe essere opportuno tornare in Concessionaria e farlo presente.
D'altronde, la mancanza del pulsante per aggiustare il poggiatesta è un difetto il cui rilevamento può sfuggire durante le prove e le valutazioni tipiche che un cliente esegue nel pre-acquisto; pertanto, è legittimo che tu non ti sia accorto del problema prima di comprare la vettura e che adesso, convivendoci, è invece emerso.
(nel senso: manca un pulsante sito sulla fila posteriore e normalmente nascosto alla vista - non è che manca il pomello della leva del cambio, tale per cui sali in auto e te ne accorgi subito)
In sintesi: essendo l'auto venduta da un concessionario, immagino che siano tenuti a fornire una garanzia di conformità (per Legge).
Ed essendo il difetto in questione pre-esistente, sarebbe corretto informarli con tempestività (d'altronde l'hai appena ritirata) e chiedere conto di quanto rilevato.
A seguito della loro replica, poi puoi decidere come agire. 😉
Facci sapere! 🍀
Grazie per le risposte, veloci come sempre...
Il meccanismo interno funziona, infatti premendo con un cacciavite sono riuscito a sbloccarlo e ribaltarlo.
Quindi si tratterebbe solo di ripristinare il pulsante.
Ho fatto una ricerca su Ebay, ma non ho trovato nulla.
Ho trovato solo qualche poggiatesta, sia nuovo che usato, ma non del giusto colore e a prezzi assurdi (tra i 100 ed i 400 €).
Provo a guardare il link, chissà che non si possa acquistare il pulsante di ricambio.
Grazie a te per il riscontro!
Non hai provato a chiedere a Brogi & Collitorti, visto che ti hanno appena venduto l'auto?
Sicuramente ci passerò alla prima occasione, ma non ho idea se possa rientrare nella garanzia.
Ma scherzi ???
Pensavo mi avessi messo il link per farmelo cercare !!!
Comunque ho visto, niente ricambio... 😞
Così come per il logo del volante che sulla mia è rovinato, sembra tocchi cambiare tutto l'airbag.
Vorrà dire che mi armerò di pazienza e me lo costruirò in stampa 3d.
Modificato da Italo
  • 4 mesi dopo...
  • Soluzione
Aggiornamento :
Problema risolto !!!
Avevo già pronto il prototipo in stampa 3D, provato e già funzionante anche se da perfezionare, pronto per farlo stampare in ABS nero.
Il costo per la stampa definitiva professionale sarebbe stato di circa 50 € (senza considerare il tempo speso per progettarlo e la stampa 3D del prototipo fatta "aggratisse" da un collega)
Poi all'improvviso un colpo di c@@o :
Ho trovato il pulsante su Ebay negli U.S.A.
Pulsante : EUR 24,34
Spedizione : EUR 17,25
IVA : EUR 9,15
Totale : EUR 50,74
Fatto l'ordine il 10 febbraio, è arrivato oggi, già montato e funzionante.
Tutto è bene quel che finisce bene.
