Skip to content
Errore critico pompa secondaria per raffreddamento turbina
Ciao a tutti,
ho un bel problemino sulla mia cooper S r56 che da giorni mi sta facendo veramente dannare e vorrei sapere se a qualcuno di voi è capitato o se sapete dirmi qualcosa in più a riguardo.
La macchina, da spenta, fa un rumore ciclico metallico proveniente dalla zona del turbo.
Questo è il rumore, a macchina SPENTA:
Mi è stato detto che è la pompa del raffreddamento turbo, che andrò a cambiare venerdì in richiamo visto che non era ancora stato fatto... Il problema è però che la macchina non è reattiva come dovrebbe essere (ieri sera ho provato la cooper S di un amico ed è molto più pronta). Sempre ieri sera addirittura il turbo ha smesso di funzionare per un'oretta circa, mi sembrava di avere in mano una cooper... Dopo che la macchina è stata ferma un'ora ha ripreso a funzionare, il turbo ora entra ma leggermente in ritardo e non è scattante.
Secondo voi andrò a risolvere con l'intervento in richiamo? Il fatto che sembri spompa può dipendere dalle temperature troppo alte? Magari la lambda rileva temperature anomale e cambia carburazione? Rischio di aver compromesso la turbina? Non so neanche io cosa pensare!
Scusate le tante domande ma non so darmi pace... :huh:
Ciao a tutti,
Edited by mamodesign
  • 12 years later...
MINI R55 184cv automatica my2010 n18b16azg31
per caso attacco il bimmerlink con adattatore bluetooth ... e salta fuori che non funziona la pompetta secondaria, per il raffreddamento della turbina a motore spento,
... era qualche tempo che non sentivo frullare questa pompetta a motore spento ...
come dice il mio meccanico le MINI se le inventano le cazzate senza avvertirti , almeno nezza indicazione a cruscotto.... e invece no.
non sarà un problema da spia rossa come la pressione dell olio ... ma il raffreddamento della turbina, dopo il cooldown penso, sia una buona cosa che funzioni sempre ...
Edited by Vam
Titolo modificato
  • Vam changed the title to Errore critico pompa secondaria per raffreddamento turbina
menomale che ha funzionato per 140.000km e 16anni
io cmq ben sottolineavo il discorso che senza diagnosi uno non lo sapra' mai ... saranno tutte le cosi le case automobilistiche ma le persone normali non l' avrebbero mai scoperto
Edited by k54
Un proprietario non lo saprà mai se farà sempre manutenzione fuori rete ufficiale, perché, in concessionaria, vedrebbero immediatamente se l’auto è coinvolta nella campagna.
Tu hai comprato l’auto usata ed è possibile che la lettera di richiamo sia giunta al precedente proprietario che magari se ne è bellamente fregato ai tempi, ma con i sistemi di oggi basta un computer ed un VIN e lo si scopre.
si ma il mio disquisire , non è su quanto dici tu , ho capito beneissimo quello che dici tu,
ma poi tu dici che se l'auto aveva fatto il richiamo dopo 16anni e 145.000km , la pompa secondaria era li bella che funzionante ???
mi sembra strano invece che è durata cosi tanto.
il mio disquisire invece era sul fatto che se uno non si inventa di fare un giro col tester a caso ogni 3mesi , e non solo al tagliando annuale ... si ritrova a girare con l'auto senza la pompa secondaia funzionante ...
meglio un allarme a cruscotto in piu' che meno, ma io sono strano.
Ciao. Perdonami, ma non capisco cosa intendi nella prima parte del messaggio, ma non è un problema, ben venga una spia in più per carità se può evitare un danno ancora più grosso, anche se, sinceramente non ho mai sentito della sua esistenza, anche su altri marchi, se non sotto forma di una generica spia motore o controllo emissioni.
Buona serata
intendevo che se anche avesse fatto il richiamo , la pompa secondaria avrebbe cmq auto tanti km sulle spalle e tanti anni di vita.
se nel 2012-2013 avesse fatto il richiamo la pompa avrebbe oggi giorno 12-13anni anzichè 16anni.
ci sta che smetta di funzionare.
sicuramente le altre case automobilistiche non sono meglio, ma il mio era solo un suggerimento ... attaccare il tester spesso con le MINI è meglio che non attaccarlo 😉
  • Vam changed the title to Problema turbina e pompa raffreddamento
Search
Search
