TUTTI GLI ALTOPARLANTI
Ragazzi... La mia fissa di sentire la musica a tutto volume ha portato i miei tweeter a fischiettare un pò! :new_22:
Premetto che la configurazione di serie del sound è ottima!
Adesso vorrei cambiarli ma mi spiegate come? Devo smontare tutto il pannello o basta la placchettina cassa/maniglia?
E che mi consigliate di mettere su?
Grazie...
  • Risposte 61
  • Visite 38,5k
solo la placchetta! ;)
  • 9 mesi dopo...
ciao ragazzi,
vorrei cambiare le casse anteriori e posteriori alla mia Mini.
sono andato alla mediaworld ma i tecnici non ne sapevano nulla...mi hanno detto di guardare sul libretto.
chiedo a voi sicurmante + esperti.....vorrei cambiare le 4 casse...i tweeter e utilizzare un amplificatore per pompare queste nuove casse.
accetto consigli su marche...modelli...tipi..e soprattutto costi.
grazie in anticipo
ciao ragazzi,
potresti per favore dirmi che tipo di casse devo prendere per cambiare quelle di serie...misura..adattatori..ecc :post-8-1120394948:
al mediaworld non sono stati capaci di dirmelo e io sinceramente mi fido dei vostri consigli.
grazie mille :new_03:
ho appena finito un impianto sulla mia mini..niente di che ma suona molto forte e l'ho fatta in barba agli installatori che dicevano che in porta nn ci stanno woofer grossi (caxxata, i miei RCF sono grossi e suonano forte)
l'ho ultimato oggi..ho la mini dal 20 febbraio :P
aggiungimi pure su msn
majinshinakuma@hotmail.com
Modificato da ShinAkuma
  • 2 mesi dopo...
ciao ragazzi ma nessuno si e avventurato a sostituire tutte le casse? sia per quelle posteriori ke quelle anteriori bisogna tirare giu i pannelli completamente?fatemi sapere qualcosa ciao!
  • 2 mesi dopo...
:blink: ... vacanze!!! finalmente tanto tempo libero per me e la mia mini!!! e da un po' che mi chiedo come si possa migliorare l'impianto audio cd/mp3 di serie senza intaccare la classica atmosfera mini degli interni e della consolle con accessori troppo "vistosi". pensavo ad una semplice (a dire nn certo a fare :post-8-1120395070: )sostituzione degli altoparlanti con qualcosa dalle migliori prestazioni perchè viaggiando sempre con tutto aperto e volume al massimo o quasi, con alti in posizioni max e bassi che poco ci manca, disturbi strappi e fischi sono di casa e costringono sempre ad abbassare. più che potenza mi interesserebbe la qualità perchè amo voce e parole nn solo in bum bum della musica. considerando la mia più totale ignoranza in merito, chiedo un gentile consiglio a tutti!!!!! :post-8-1120393919:
dati, marche, prezzi, esperienze, ... mi saranno di sicuro utili!!! :yahoo:
a proposito, le griglie posteriori come sono fissate? quelle anteriori sulla mia mini erano "saldate", ovviamente tirando le ho rotte :blush: e se le compero nuove come le attacco???
scusate le chiacchere e buona giornataaa ciaooo :clap:
Ciao, provo a darti un po' di spiegazioni in merito. Per non intaccare l'estetica dell'abitacolo sicuramente dovrai orientarti su un kit 2 vie da montare in predisposizione. Per avere maggiore impatto ed evitare distorsioni ad alto volume sarebbe consigliabile montare un amplificatore e magari un bel sub nel baule per migliorare notevolmente la gamma bassa. Il problema principale nella nostra amata mini è lo spazio ma scegliendo i componenti gusti e affidandosi ad un buon installatore si trova sempre la soluzione ottimale.
Se proprio non sei disposto a sacrificare il baule puoi sempre scegliere un sub attivo da montare sotto il sedile, non è la stessa cosa ma fa comunque la differenza.
Per i prezzi? Possiamo divertirci come vuoi, ce n'è per tutti i gusti e tasche quindi come prima cosa sarebbe importante sapere il budget che hai messo in palio per questo upgrade.
PS. Per le posteriori non bisogna staccare le griglie ma il pannello!
  • 4 mesi dopo...
gli originali sono da 13cm giusto? vorrei montare i 16,5 e ho trovato gli adattatori della phonocar http://www.phonocar.it/easysite/pers_scheda3.asp?livello=4&Marca_Auto=Mini&Modello_Auto=Prodotti%20che%20possono%20essere%20installati%20in%20tutti%20i%20modelli&id=32790&lingua=italiano
ma non capisco, poi come faccio con la griglia esterna che è da 13cm? la tolgo e taglio un buco più grande nella portiera? non mi sembra bello...
qualcuno l'ha già fatto?
Io ho usato l'adattatore , ho cambiato anche tweeter e casse dietro ma ho lasciato le griglie originali...ho un bell'impianto che esteticamente sembra originale ....ma quando giro la manopola ^_^ !!!!!!!!
gli originali sono da 13cm giusto? vorrei montare i 16,5 e ho trovato gli adattatori della phonocar http://www.phonocar....lingua=italiano
Modificato da Fra881
si... devi smontare i pannelli delle portiere anteriori invece dietro, è un del casino ma devi tirare i pannelli che sono a incastro... almeno da quello che mi ricordo io :new_17:
Vai nella sezione sponsor e prova a chiedere delucidazioni al nostro sponsor in materia di impianti audio!!!
Eccomi ;) Sia sull'anteriore che sul posteriore è necessario smontare i pannelli. All'anteriore c'è bisogno di una coppia di adattatori per i woofer se si montano altoparlanti aftermarket. Al posteriore la situazione è ben più complicata sia per lo smontaggio dei pannelli che non è proprio una passeggiata, sia perché gli altoparlanti sono ellittici quindi non ci sono molte soluzioni per quel formato.
Un consiglio che posso darti, se mi consenti, è di investire prevalentemente sull'anteriore, il posteriore è una "rifinitura" che molto spesso fa più danni che altro. Un'idea da valutare sarebbe l'installazione di un amplificatore per il fronte, allora si che si cambia musica!
Per qualunque cosa resto a disposizione ;)
ciao ragazzi sapete dirmi dettagliatamente come faccio a montarmi un sub preamplificato? ovvero dove far passare i fili? dove attaccarlo per alimentarlo? ecc ecc... insomma mi servirebbe un qualcosa di completo che mi aiuti a risparmiare il furto di 100€ che mi chiedono soltanto per far passare 2 fili (che tra l'altro non ho bisogno neanche di comprare perche li ho smontati dopo 2 mesi dalla car che avvo prima)! grazie in anticipo.
Beh 100€ è proprio un furto , posso provare a consigliarti io , in quanto rifatto l'impianto poco tempo fa, quindi immagino che il sub tu lo voglia mettere nel cofano .
Quindi dovresti far arrivare un cavo dalla batteria al cofano post (un cavo apposito che vendono tutti i negozi di caraudio) lo fai passare dal motore a sopra i pedali e poi nel battitacco ,dietro i pannelli posteriori e sei arrivato al cofano. Questo era il cavo + da attaccare al sub , per il cavo - è sufficente che trovi un punto di massa vicino al sub (non so tipo un bullone) quindi adesso il sub è alimentato. Adesso ti serve il segnale audio,devi comprare (nello stesso negozio dove hai preso il cavo d'alimentazione ) un cavo RCA con 2 uscite , questo va collegato da dietro lo stereo che credo non possa essere l'originale(forse mi sbaglio) fino al sub. Il cavo lo dovresti passare dal lato opposto a quello dove hai passato l'alimentazione perchè altrimenti rischi di sentire un ronzio a macchina accesa . Se vuoi sapere altro contattami , sarò lieto di aiutarti. Potresti dirmi che sub hai comprato?
Ciao e buon lavoro!
Ciao e buon lavoro!
Ciao e buon lavoro!
Ragazzi permettetemi di dire che c'è differenza tra non voler spendere 100 euro e accusare l'installatore di furto! Va sempre considerato il modo in cui il lavoro viene fatto e quanti piccoli accorgimenti chi non è del mestiere non conosce. Così ad occhio direi che è un lavoro che porterà via minimo un paio d'ore ma anche di più se si cura per bene il fissaggio dei cavi e il loro percorso... Vi assicuro che lavorare sulla mini è una delle cose più fastidiose che ci sia!!! :ph34r:
apparte il fatto che possa essere rognoso o meno come lavoro, 100€ mi sembrano davvero troppi mettendo in conto il fatto che sub e fili glieli fornisco io(o no??). poi ognuno è padrone di fare quello che vuole e mettere i prezzi che vuole. ci metterò un po di piu ma me lo faccio da solo(per principio). e poi quali dei tre segreti di fatima mi occorre sapere per far passare 4 cavi da una parte all'altra della macchina!
La mia voleva essere una critica costruttiva ma dai toni mi sembra che non ci sia confronto quindi la chiudo quì... La macchina è tua, i soldi sono tuoi e sei giustamente libero di fare quello che preferisci! In quanto installatore mi sento toccato dalla tua affermazione e ho voluto dirti come la penso. Quando avrai finito il lavoro torna a scrivere quanto tempo ci hai messo e poi renditi conto del lavoro che c'è da fare!
A fine giornata ti troverai con 100 euro in più in tasta e un po' di soddisfazione personale per essere riuscito nel tuo lavoro ma questo non credo ti autorizzi a chiamare ladro una persona che di quel lavoro ci vive ed è giusto che si faccia pagare.
Spero che la discussione finisca quì e ti auguro buon lavoro...
PS. Se riesci a far richiudere i battitacco con i cavi dentro sei già a buon punto ;)
mi dispiace ma non sono daccordo con te...io non penso di aver insultato nessuno dicendo che per quanto mi riguarda quella cifra è un furto... se così fosse allora non si potrebbe piu parlare perche la gente se la prenderebbe a male e non avremmo piu la libertà di dire che la frutta e la verdura al mercato è aumentata, che benzina e nafta la paghiamo il 60%in più del dovuto che i prezzi del latte del pane e della pasta sono aumentati vertigginosamente, che gli sms costano 15 centesimi etc etc... vabbe dai alla fine è il lavoro loro ed è giusto che si facciano pagare! MI DISPIACE se ti sei sentito offeso non era davvero mia intenzione (te lo assicuro), ma torno a ripetere che 100€ sono davvero un po troppi soltanto per far passare i cavi(che avrei fornito io). avrei potuto capire una cifra,secondo me, raggionevole tra i 40 e i 60 € contando anche che la batteria è dietro e che di lavoro a detta sua sarebbe stato di circa 1 ora. io,come dici tu, ci metterò sicuramente di più, avro risparmiato 100€(che non sono poi cosi pochi) ma sopratutto avrò la soddisfazione di averlo fatto da solo.
per curiosità potrei chiederti, se non sono indiscreto e se mi vuoi rispondere, un tuo preventivo per svolgere questo lavoro contando che già ho tutti i cavi che a detta dell'installatore avrebbero avuto un prezzo di circa 50/60€?
Sapete dirmi che misure di woofer e tweeter monta la r53 pre-rest?
sono uguali tra one r50 e cooper s r53?
