Jump to content
Radio Boost e bluetooth
Recommended Posts
Ciao giovani vlevo chiedere ma c'è un modo per abilitare il bluetooth per il telefonino nella radio boot? nn so tramite software o altro xche io ho tutto predisposto con tasto telefono e vivavoce anche sul volante , e leggevo in rete in alcuni siti che cmq si può fare qualcosa!!! qualcuno ne sa di più??? si dice addirittura che tramite sw si possono tirare fuori tantissime funzioni nascoste voi che ne sapete?
Link to post
Share on other sites
si alcune funzioni sono "dormienti" quindi basta attivarle via software come il cbd per esempio....
altre invece bisogna sia aggiungere la parte hardware che riprogrammare le centraline vedi tasto sport piuttosto che comandi al volante ed altro....
in pratica è vero che hai i comandi al volante ma non è detto che ci sia anche la centralina per il bt.....
cmq per queste info devi chiedere a filippo (pippomacacco) qui sul form che lui ne sa più di tutti
Link to post
La cosa mi interessa.. Ma tu intendi per le chiamate o per altro? Io ho la radio con navigatore e comandi al volante e ho collegato il tel in modo che appena mi avvicino all'auto si collega e posso entrare in rubrica r chiamare usando il joistic o i tasti al volante. Comodissimo.. Ma una cosa mi incuriosisce, si puo aggiornare con la grafica delle ultime mini lo schermo?, so che è un discorso un po fuori centro ma intanto che ci sono chiedo..
Link to post
mi sembra di si che sia possibiel aggiornare con anche il miniconnect...
Link to post
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Link to post
  • 1 month later...
io uso questo...http://www.belkin.co...oduct_Id=534672
è molto comodo perchè ha anche una porta usb per la ricarica, inoltre dato che il collegamento con il telefono avviene via bluetooth posso sentire le chiamate in vivavoce (collegando l'iphone con il classico cavo jack alla presa AUX, invece, sentirei la musica ma non l'audio di una telefonata), oltre che chiaramente la musica!
Link to post
Anche se la discussione è vecchia cerco di chiarire un pò di cose su navigatore e Bluetooth, proverò ad essere il più stringato possibile anche se mamma BMW non mi aiuta.
allora per quanto riguarda il navigatore non fatevi ingannare dall'aspetto esteriore, il navigatore della nuova MINI LCI non è per nulla quello della MINI pre-LCI, uno prende il nome di CCC e l'altro di CIC. Per le differenze tra i due vi rimando ad un mio vecchio post.
per quanto riguarda invece il bluetooth anche qui c'è da effettuare fare un pò di precisazioni:
VIVAVOCE BLUETOOH può essere istallato solamente su RADIO BOOST CD e su sistema navigazione MINI, serve un "modulo, un microfono e un cablaggio ottico che collega questa interfaccia con la radio. E' molto costoso come postmontaggio e comprende però all'interno del pacchetto anche la presa USB normalmente montata accanto all'AUX.
Per quanto riguarda invece lo "SNAP-IN" o meglio la base di collegamento per il bracciolo anteriore queste esiste di 3 configurazioni: uno più semplice che carica solamente il telefono, un'altro che oltre a carica permette anche di acquisire musica dal dispositivo, un terzo tipo invece che permette oltre alle prime due funzione anche la lettura di messaggi, rubrica, indirizzi internet, ecc....
Tutti i dispositivi devono essere aggiornati tramite appositi programmi/interfacce che sfruttano il collegamento all'anello ottico della macchina, nessuno di questi dispositivi funziona se non è codificato e aggiornato....
Edited by Pippomaccacco
Link to post
  • 4 months later...
Link to post
Be' direi proprio di si! La radio boost cd é uguale per tutti i modelli! É più probabile che ci siano limitazioni dovuti all'anno che rispetto al tipo di mini! Una one e una jcw sono identiche sotto il profilo elettronico, come lo sono molte mini con le gemelle BMW!!!
Link to post
  • 2 weeks later...
Link to post
  • 1 month later...
Ciao ragazzi, ho da poco installato una centralina gateway 500 con modulo bta 1500. Per far funzionare il tutto hanno dovuto abilitare la birra ottica. Il problema però é che il Bluetooth funziona solo in streaming audio e che i comandi al volante non funzionano. Nel menù della radio comare il CDC ma non il BT. Leggendo su vari forum e sentendo bortesi ho avuto conferma che non é sata abilita la parte BT. Qualcuno di voi potrebbe dirmi come si può fare per abilitar la o fare il lavoro? Sono di Roma. Grazie Andrea
Link to post
Ciao Pippo alla fine l i terfaccia non me l hanno messa,la macchina mi arriva a Palermo la prossima settimana,mi hanno messo vivavoce bluetooth,navigatore mini portable,barra duomi jcw. Retrovisore interno autoanabbagliante e interfaccia Iphone NO!
Link to post
  • 5 months later...
io uso questo...http://www.belkin.co...oduct_Id=534672è molto comodo perchè ha anche una porta usb per la ricarica, inoltre dato che il collegamento con il telefono avviene via bluetooth posso sentire le chiamate in vivavoce (collegando l'iphone con il classico cavo jack alla presa AUX, invece, sentirei la musica ma non l'audio di una telefonata), oltre che chiaramente la musica!
Link to post
  • 1 year later...
Svelato l'arcano! La notizia brutta però coinvolge molte più MINI.
BMW per tagliare i costi ha deciso, a differenza delle pre-LCI, di togliere la porta ottica a tutte le radio boost cd che non hanno installato un accessorio telematico in origine.
Nella sostanza prima anche se non avevate nessun accessorio "ottico" installato avevate questa porta:
adesso no! Sto studiando una soluzione a basso costo anche se non è per nulla semplice.
Questo vuol dire che le nuove mini LCI con radio boost cd non possono post-montare:
- bluetooth/USB, interfaccia IPOD, interfaccia telefono, DAB e ogni qualsivoglia dispositivo che sfrutta il canale ottico...praticamente tutto!
Link to post
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 2 years later...
  • Create New...
