"BBS & JDM gallery"
3SDM 0.05
solo da 16" per la R53/R56
16" x 8J ET25 ant.
16" x 9J ET20 post.
Ma sulle pinze JCW (R56) non montano, giusto?
Modificato da Ciuller
  • Risposte 2,1k
  • Visite 253,4k
3SDM 0.05
16" x 8J ET25 ant.
16" x 9J ET20 post.
Non penso, inoltre et 25/20 è impensabile!
3SDM 0.05
16" x 8J ET25 ant.
16" x 9J ET20 post.
Il problema è se il disco ci stà nei 16.
Così è scritto sul sito.
Io, trascrivo soltanto! :D
C'è scritto "Re-Drilled" su questo qua, sugli altri ho trovato "Adapter" oppure "Hub Adapter" perchè fanno sia da nuovo anello di centraggio, che da foratura generale quindi per fare un esempio da 4 x 100 a 5 x 120 e da 59.1 a 63.1 di diametro
Ah ok grazie! Comunque mi sto rifacendo gli occhi, ma trovo di quei pazzi.
Se non ho capito male (per citarne uno dei tanti), ha trapanato i cerchi originali Audi.
mini-cooper-air-suspension-0-4.jpg?w=655
Questo lo avevo gia beccato!
E gli ho pure scritto, si chiama "Rally" l'utente, ma non mi ha mai risposto...
E' bellissima!
Ma scusa guardando l'ultima (e dopo aver letto il suo post in quel blog) foto la domanda è: ha trapanato il suo mozzo e messo 4 bulloni?
Comunque spettacolare con qualsiasi set.
E' quello che penso anche io, l'ultima foto l'ho messa apposta...
Dite che è una cosa sicura da fare? Intendo trapanare un mozzo in quella miniera... inoltre i dadi rimangono asimmetrici, non penso sia buono
da quel poco che so io già non è proprio sicurissimo mettere un adattatore al mozzo, posso immaginare quanto lo sia mettere 4 bulloni su 5 per di più asimmetrici
infatti non penso sia un ottima soluzione trapanare il mozzo…anche perché cambia la sezione resistente..li ci son fior fiore di sforzi che non son mica roba da poco
ma potrebbe avere cambiato il mozzo??
E' quello che pensavo anche io...
Cambiare mozzo si può?
mmmm…non so,ma volendo si può fare tutto… penso che chi abbia fatto un lavoro di questo tipo sia abbastanza ferrato nel settore !
Comunque ho letto un pó su qualche forum e dicono che montano i cerchi solo per la giornata e stop. Non ci macinano chilometri.
Al che mi vien da pensare abbiano 2 set di mozzi: 1 stock e 1 modificato (da sostituire quando serve).
Comunque gli invidio.
Qui in Italia non é nemmeno pensabile una roba del genere.
A me sinceramente non piace molto quella clubman.. Troppo minimale! Poi i cerchi audi.. Gli unici di belli erano i rotiform blq
WORK Seeker FX da 17" (personalizzabili sia di ET, che di larghezza canale).
Non ho trovato info su questi, ma penso siano da 7.5 davanti e 8 se non 8.5
10903401_666493540116119_1239331748_n.jp
10891102_1402612986698662_182652282_n.jp
