Il Generale Inviato 7 Febbraio 2010 Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2010 di nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Lord_Kinberlie Inviato 24 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Maggio 2012 Generale com'è il supporto della VibraTechnics ma soprattutto cosa cambia tra il pre rest e il rest? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
over87 Inviato 25 Maggio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2012 io ho preso da pochi giorni la mia, come notate se il supporto è andato, non riscontro nessuna macchia di olio sul pavimento ne sporco vicino, non vorrei che fosse fritto da tempo e magari l'olio si è asciugato, ho provato a tenere in tiro il motore ma sembra lavorare sul supporto in maniera corretta, ovviamente non è una prova empirica. Anche io se rilascio il gas nelle prime marcie, avverto un rumore metallico, sembra provenire dallo scarico però Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 15 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Dicembre 2012 anche sulla mia one D qualche anno fa il supporto perdeva olio, il mio meccanico lo aveva controllato ma mi disse che non succedeva niente se lo lasciavo cosi, gli diede una pulita e via! non lo ha cambiato e non è successo mai nulla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rada Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Dicembre 2021 Mi riaggancio a questa discussione perchè anche la mia ha il supporto motore da cambiare... perde allegramente olio! Ero tentato dal VibraTechnics ma non ho trovato nessuna recensione e ha un costo elevato (praticamente come 4 supporti normali). Dopo tutti questi anni c'è una marca megliore di un'altra? O una vale l'altra tanto dopo un tot di km si rompono tutti? Grazie... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Dicembre 2021 Io ti consiglio di guardare Powerflex https://www.powerflex.co.uk/products/R50-52-53+Gen+1+(2000+-+2006)-503/1.html Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Dicembre 2021 Sinceramente a parte la Poweflex non saprei cosa consigliarti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Dicembre 2021 scusa la domanda,ma cosa centra il supporto con la perdita di olio? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rada Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Dicembre 2021 3 ore fa, Julius ha scritto: Io ti consiglio di guardare Powerflex https://www.powerflex.co.uk/products/R50-52-53+Gen+1+(2000+-+2006)-503/1.html Non mi sembra che Powerflex faccia il supporto motore che intendo. E' quello nel vano motore lato passeggero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rada Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Dicembre 2021 3 ore fa, MINIco007 ha scritto: scusa la domanda,ma cosa centra il supporto con la perdita di olio? Nella Mini R53 Restyling il supporto motore lato passeggero è un barilotto che contiene olio e purtroppo con il tempo comincia a perdere l'olio imbrattando tutta la parte sinistra del vano motore... oltre a causare vibrazioni anomale. Cercando ci sono tantissime marche che lo producono ma non saprei se sono tutti uguali e durano poche migliaia di km come sembra... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 21 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 21 Dicembre 2021 Confermo è quello è sì sporca di olio quando si rompe. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Julius Inviato 22 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2021 (modificato) Powerflex ti fornisce solo gli inserti in gomma, in una gomma diversa e migliore rispetto all’originale. Se si è rotto il barilotto, devi cambiarlo, ma ti consiglio comunque di metterci l’inserto Powerflex. Modificato 22 Dicembre 2021 da Julius 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 22 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2021 Esattamente. Puoi mettere un originale+ powerflex Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 22 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2021 Non so dirti se il supporto Vibra techincs sia valido, non l'ho provato. Posso solo riportare la mia esperienza su Mini R50 del 2004 che monta lo stesso identico supporto ad olio. Quel supporto dura dai 50'000 agli 80'000 km, dopo di ché il diaframma interno si sfonda e comincia a fuoriuscire l'olio. Che siano originali o di altre marche come febi bilstein o Lemforder hanno tutti la stessa durata... Io ormai li considero come una parte soggetta ad usura, sono già al terzo in 180.000 km. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 22 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2021 ok ok grazie per la risposta esauriente,non sapevo dell'esistenza di un tale supporto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rada Inviato 22 Dicembre 2021 Segnala Condividi Inviato 22 Dicembre 2021 4 ore fa, Austin92 ha scritto: Non so dirti se il supporto Vibra techincs sia valido, non l'ho provato. Posso solo riportare la mia esperienza su Mini R50 del 2004 che monta lo stesso identico supporto ad olio. Quel supporto dura dai 50'000 agli 80'000 km, dopo di ché il diaframma interno si sfonda e comincia a fuoriuscire l'olio. Che siano originali o di altre marche come febi bilstein o Lemforder hanno tutti la stessa durata... Io ormai li considero come una parte soggetta ad usura, sono già al terzo in 180.000 km. Grazie per l'informazione. Comprerò un supporto della Febi o Bilstein e relativa vite Torx. Come dici sono da considerare materiale di consumo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matte 6464 Inviato 17 Gennaio 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2022 dopo tanti che lo han sostituito con prodotti più rugidi o di altre marche quasi tutti son tornati all'originale in quanto ammortizza meglio e vibra tutto molto meno. e si sfondano più o meno tutti alla stessa maniera 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
