[Tutorial] Montaggio griglia cooper S su ONE/COOPER
Per quello sopra nessun problema, quello sotto non si sposta di un mm. Secondo me è incollato alla griglia o addirittura al paraurti.
Allora ho provato anche a togliere la griglia intera, ma nulla..
Dei 4 ganci che ci sono i due a lato riesco a staccarli senza problemi, i due al centro non ho neanche provato, per raggiungerli dovrei forzare rompendoli.
Boh.. eravamo in due a tirare il listello e non c'era verso, ho provato anche ad entrare con un cacciavite per sgangiare le due alette laterali, che dovrebbero essere quelle che la tengono ferma, e non si muovono..
No no, il listello non è incollato.
Devi alzare il confano, e prenderlo da un'estermità alla volta. Tiri l'estremità e si dovrebbe sganciare. Al masimo tura un po' forte, è normale che la prima volta sia difficoltoso.
La griglia senza togliere il listello non la riesci a tirare via. E poi se devi cambiare solo il listello non ti serve smontare la griglia.
  • Risposte 64
  • Visite 32k
  • Ciao,come faccio a capire se monto il parafango della S?io ho una D del '07..
Quoto!
La prima volta che si tira via il listello cromato inferiore è più duro ma assolutamente non incollato! post-8-1120393919.gif
booooh!
A forza di tirare dal lato destro si è staccata anche la griglia.. ma il listello è rimasto lì dov'era..
Riproverò domattina :)
booooh!
Di dove sei? Al massimo ci si può vedere e te lo faccio io. Ormai sono esperto di listelli. :post-8-1120395070:
Bergamo città! Se non hai da fare quasi quasi domani mattina..... :post-8-1120395070:
C'è kry che è vicino a te, e anche lui è bravo. Al massimo prova a sentirlo e vi vedete un giorno. :post-8-1120393919:
Ti consiglio di rimuovere direttamente la griglia con tutto il listello cosi' lavori con facilità ed eviti di graffiare il paraurti.
Togli i 4 tappi a pressione, la griglia è inserita nel para con due clip, basta infilare una mano sganciala e viene via. E' molto facile, basta perdere 2 minuti.
Edit: ti allego il tis
Modificato da Toninho
  • 4 settimane dopo...
ma ragazzi scusate, da qulleo che ho capito con la cooper D per montare lagriglia nn devo effetture neacnhe una modifica!^?
  • 3 mesi dopo...
Ragazzi scusate: allora c'è un ragazzo che dice che ha montato la griglia della Cooper S su una one, senza para S e non ha avuto problemi!!!! Avete la certezza assoluta che la griglia S non monta su One con paraurti originale? :blink:
  • 2 mesi dopo...
la mia ha i faretti.se ordino quella della jcw con il mio telaio arriva con i buchi apposta?inoltre la griglia jcw va bene con il paraurti della s?forse c'è scritto ma non mi sembra di averlo letto.
scusate, ho letto tutto ma non ho capito. la griglia jcw del cofano monta anche su una cooper/one o ci vuole il cofano della s?? grazieeee
Modificato da minichocolate
  • 11 mesi dopo...
Sto facendo molta confusione... in alcune discussioni leggo che bisogna limare qualcosa, in questa che non si può fare senza il paraurti della S e in altre che si può la griglia JCW, ma non la griglia S! O ancora leggo che sulle Diesel si può fare tutto, ma sulle benzina non si fa nulla!
Arrivando al sodo, io voglio avere davanti la griglia nera di plastica tipo a "nido d'ape"! Non mi importa se è della JCW, o della S, nè se ha i listelli cromati o neri! Mi basta cambiare la mia normale cromata da Cooper di serie a quella nera sportiva! Cosa devo/posso fare che non ho ancora capito?? :blink: :blink:
Cavoli se è cosi complicato, piuttosto vado dal ferramenta e mi compro una maglia metallica da mettere come si faceva per le griglie delle prese d'aria sugli scooter :post-8-1120393901: :post-8-1120393901:
Modificato da tanaka_93
Ok, capito e mi sento pure stupido :clap:
mi confermate e due etk per il montaggio della griglia su cooper d?
GRIGLIA ASPIRAZIONE ARIA LATO SUPERIORE - ETK: 51110442012
MASCHERA GRIGLIA DECORATIVA ANTERIORE (CHROM) - ETK: 51112751625 ( da limare ai lati )
Modificato da stratosphere_92
Me le confermo da sole...se a qualcuno interessasse...per montare la griglia JCW su Cooper D:
Ragazzi non è vero che la griglia della S non si può montare se non si ha il paraurti della S (o delle cooper D)! Io sulla mia cooper benzina l'ho montata, seguendo le stesse procedure di limatura del listello inferiore e ci sta una meraviglia!
  • 2 mesi dopo...
Buona sera a tutti vorrei un'info
ho acquistato su ebay.de la griglia della cooper S
io ho una cooper D 2011 e il listello cromato inferiore è diverso tra le due griglie, mi sapete dare il codice del listello in questione che vada bene per la mia così lo vado ad ordinare?
e magari anche il prezzo
grazie mille :post-8-1120395257:
devi comprare il listello cooperS, se cerchi qui trovi il codice del pezzo
http://www.realoem.com/bmw/select.do
io avevo fatto un tutorial sul montaggio per la cooper d...avevo anche chiesto a tre moderatori se potevano metterlo tra gli importanti ma non ho ricevuto risposta...te lo linko: /index.php?/topic/30399-tutorial-montaggio-griglia-jcw-su-cooper-d/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/30399-tutorial-montaggio-griglia-jcw-su-cooper-d/
