[Tutorial] Montaggio griglia cooper S su ONE/COOPER
Vi posto un paio di foto e una guida veloce per chi, come me, volesse montare la griglia S sulla proprio One o Cooper.
Allora..questa è la situazione che avete...
Griglia JCW/Cromata
Questa è "L'Asola" che hanno le griglie per One/Cooper JCW o Cromata
Questa è "L'Asola" che hanno le griglie per Cooper S, con evidenziata la parte che va eliminata
Griglia Cooper S con la "parte in eccesso" eliminata
Confronto tra le 2 griglie una volta effettuata la modifica.A questo punto va forata in 2 punti la griglia Cooper S per far si che i fori combacino
Griglia Cooper S con i fori applicati.La misura ovviamente basta prenderla dalla griglia originale One/Cooper che avete
A questo punto potete montare la griglia sulla vostra MINI!
NB:La griglia Cooper S è applicabile alla vostra MINI solo per chi monta il Paraurti Anteriore Cooper S!!..Altimenti non è compatibile.
Spero che sia tutto chiaro..in goni caso..se vi servono info chiedete pure.
  • 8 mesi dopo...
  • Risposte 64
  • Visite 32k
  • Ciao,come faccio a capire se monto il parafango della S?io ho una D del '07..
Se hai una d mi pare logico che hai il parafango della d. A meno che non lo hai cambiato tu.
ah!eh pensavo che fossero uguali!sulla D si può montare il parafango della S ?cioè, vanno fatti molti lavori per adattarlo?
Si, si può montare.
Non credo ci siano molti lavori da fare.
gli agganci sono identici, non ci sono problemi per il montaggio, vai tranquillo!
altra piccola domanda: quando cambio il parafango i fendinebbia entrano senza problemi?cioè sul mio sono "intubati" in due cilindri cromati, su quello della S non vanno messi no?e quando compro il parafango S devo comprare anche la griglia inferiore o posso montare la mia di serie?
http://www.minigarage.it/prodotto-4718-Paraurti_Anteriore_Cooper_S_R56_JCW.html
questa potrebbe essere una soluzione non stupida giusto?alla quale poi abbinare la griglia superiore..
Questo è il kit aero jcw.
Molto bello, ma devi mettere tutto. Solo para anteriore non è molto bello.
Comunque commando ha appena messo il para s sulla sua cooper d, prova a chiedere a lui.
allora mi sa che hai un pò di confusione in testa!
Io ho da poco montato il PARAURTI (non parafango) della S sulla D e l'operazione è un semplice leva e metti perchè non va adattato nulla. Anche i fendinebbia si trasportano senza problemi da un paraurti all'altro. Il paraurti ti viene venduto già con la sua griglia (se per caso non la trovi io ne ho una in casa).
Comunque siamo OT; cerca la discussione dedicata in cui troverai le risposte altrimenti continua a chiedere in quella!
PS: in firma puoi vedere la mia D con il paraurti S :post-8-1120395252:
Ok!scusate l'OT!
  • 3 mesi dopo...
ciao , vorrei sapere se qualcuno sa come smontare la griglia inferiore su una jcw, ho il logo che si muove e vorrei fissarlo bene... grazie....
devi tirare giù tutto il paraurti oppure la metti sul ponte e tenti di accedere al logo da dietro... non è facile però... smontarla a paraurti montato non è difficile, è IMPOSSIBILE!
  • 4 settimane dopo...
Griglia JCW/Cromata
Io ho montato la griglia Cooper S sulla mia Cooper D...nn ho dovuto modificare nulla...combaciava tutto..tolta l'originale e messa l'altra-
  • 2 mesi dopo...
Ragazzi, una domanda:
come si tolgono quei tappini di plastica che si vedono anche qui sopra nella prima foto? Voglio cambiare i listelli della mia presa d'aria ma non vorrei fare danni visto che la mia manualità è pari a zero...
Fai leva con un cacciavite a taglio....
Non si spaccano? Non vorrei che poi facessero gioco.. Perfetto :)
Tranquillo, sono di plastica morbida. Basta fare un po' di forza e vengono via senza problemi.
aggiornamento: rimossi i gommini, sganciati i due gancetti laterali.. non si muove!! Sembra incollata, non riesco a capire se manca qualcosa o se sto sbagliando io..
Ci ho smanettato per mezz'ora, anche mio padre mi dava una mano, e non c'è verso. Sembra che sia fissata anche nel mezzo, eppure non dovrebbero esserci ganci in quella zona!
boh.. la porterò in bmw o rivenderò i listelli neri, che tanto è bella uguale..
Ma alla fine è facile togliere i listelli.
Quello sotto basta tiralo e vieni via.
Quello sopra si svitano tutte le viti e poi con una pinza si stringono i gangetti uno ad uno tirando verso il basso.
Per la griglia invece la sviti sopra, e sotto ci dei ganceti sa sbloccare. Mi pare siano 3.
Per quello sopra nessun problema, quello sotto non si sposta di un mm. Secondo me è incollato alla griglia o addirittura al paraurti.
Allora ho provato anche a togliere la griglia intera, ma nulla..
Dei 4 ganci che ci sono i due a lato riesco a staccarli senza problemi, i due al centro non ho neanche provato, per raggiungerli dovrei forzare rompendoli.
Boh.. eravamo in due a tirare il listello e non c'era verso, ho provato anche ad entrare con un cacciavite per sgangiare le due alette laterali, che dovrebbero essere quelle che la tengono ferma, e non si muovono..
