[Tutorial] Montaggio griglia cooper S su ONE/COOPER
Qui non si capisce nulla, ognuno dice la sua, morale anche io su cooper D del 2012 non ho capito se posso montare la griglia S o JCW o entrambe e se hanno bisogno di modifiche oppure no
  • Risposte 64
  • Visite 32k
  • Ciao,come faccio a capire se monto il parafango della S?io ho una D del '07..
Io ho acquistato griglia e listelli cooper s r56 e gli ho montati modificando i fori superiori centrali della griglia e l'ho montata senza problemi sulla mia coope r56 senza paraurti dell'S!
  • 1 anno dopo...
Raga scrivo qui invece di aprire una nuova discussione..allora io ho una Cooper (r56) con paraurti s e cofano originale..se prendo la griglia per la Cooper e i listelli della s va bene o devo prendere tutto per la s e modificare solo la griglia? Grazie mille
Chi ha una Cooper o Cooper D e vuole montare la griglia della JCW deve andare in conce con il numero di telaio della propria Mini perchè esiste (ma al momento non ho sottomano il codice) la griglia fatta come quella della JWC ma adattata per il cofano e paraurti della Cooper o Cooper D. Stessa cosa se si vuole sostituire i listelli cromati inferiore e superiore con quelli neri lucido.
Modificato da IvanF56
Qualche anno fà ho montato la griglia JCW e i listelli neri sulla mia vecchia Cooper benzina. Stasera vi riporto i codici.
esatto!ecco i codici ragazzacci
8,9 e 10 della leggenda per la cooper
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=SU31&mospid=52161&btnr=51_7394&hg=51&fg=95
e per la cooperD , sempre pezzi 8,9 e 10 da leggenda
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=MG31&mospid=51501&btnr=51_7394&hg=51&fg=95
i codici ovviamente sono diversi perché gli ingombri sono diversi!!
Ma io voglio montate la griglia della s non jcw..e non so se prendere quella per la Cooper o per la s..so che quella per la s basta fare una piccola modifica nella parte superiore.. Ma poi i listelli mi servono quelli della Cooper o quelli della s?
Dipende se quando hai sostituito il paraurti della Cooper con quello della S hai lasciato i due listelli così come erano fatti oppure se li hai modificati o sostituiti.
Ho il paraurti della s!!
Non l ho ancora montato e quindi volevo sapere cosa devo comprare..se compro la griglia s e ci faccio la modifica poi il listello superiore della s ci va con il cofano originale della Cooper??
dovresti provare, vedi un po, magari qualche modifica
in generale la più simile alla S in dimensioni è la D…infatti tutti i pezzi della S ci fittano…ma la cooper è tutto un altro discorso
Io di direi di provare con griglia S e listello inf per Cooper nel caso non vada la riporti in conce e te la fai cambiare. Il listello superiore devi mettere per forza quello della Cooper.
Avendo però i listelli sup diversi tra S e Cooper mi viene da pensare che tra le due ci siano delle differenze ma magari solo per la bombatura in fuori.
È una di quelle cose che bisogna avere la pazienza di provare e riprovare, magari facendo delle piccole modifiche.
andre il listello per cooper non esiste, tranne JCW…perché il listello inferiore della griglia cromata dovrebbe essere solidale alla stessa ;)
o almeno sulla cooperD è così
quindi dovrebbe prendere il work oppure quello S(ma bisogna vedere se torna con il para oem!
