La mia prima di grippare scoppiettava di più.
Quindi non mi preoccuperei tanto, anzi, è probabile che significhi che il motore gira meglio... ;-)
Ora col motore nuovo e l'olio buono scoppietta di rado, e lo sentirei perché c'ho su il finale della Factory... ;)
  • Risposte 2k
  • Visite 496,6k
tranquillo se devi grippare non è colpa del pulitore , unica cosa importante e che l'addittivo va messo a olio caldo caldo perchè stacca lo sporco portandolo al filtro quindi se l'olio e caldo porta le particelle di sporco in modo fluido mentre un errore e farlo a freddo con l'olio piu denso e quindi si rischia che lo sporco non venga spostato bene e si fermi dove non deve
bella li sei andato di fai da te!
ha fatto te cambio olio con le tue manine
A circa 1000 km dall uso di mobil 0w40 ho riscontrato un gran miglioramento di consumo olio..:) molto contento!! Prima avevo un repsol 10w40 semisintetico e lo beveva un bel po' !! Penso che con un 5w40 sarei al top.. Che ne dite? Ho guardato sul sito della castrol e consigliano magnatec 5w30 ma potrei mettere un 5w40 sempre magnatec.. Adesso cmq continuo con questo che già mi ha rasserenato!
ma d'inverno lo 0w40 è perfetto se vivi dove fa freddo , inoltre mobil e un signor olio forse piu di castrol quindi se ti trovi bene perch cambiarlo
Qualcuno ha mai provato il mobil super 3000 5w40??com'e'???
io uso solo mobil e d'estate lo uso sempre giro sempre lo 0w40 e il 5w40 una volta o provato anche il 10w40 !! com'è !! è un olio cioè basta che sia buono non ci sono differenze sostanziali tra i marchi che qui ti consigliano !! come durata con 15 mila lo tiri sempre giu ok quindi mi trovo bene come qualità prezzo è ottimo,unico olio con cui mi son trovato male tra i piu noti e il castrol specialmente lo 0w30 che tende a degradare velocemente sulle s
Bardahl thechnos exceed 5-w40. E' l'olio definitivo... ;-)
Zero consumo olio, quasi niente residui nella turba, e ridotta rumorosità...
io credo poi li sia soggettivo maby non esiste nulla per dire se uno e meglio di un altro quindi devi solo provare e vedere in sostituzion come si è comportato
Ragazzi ho fatto un mese fa il tagliando quindi cambiato anche il filtro olio oltre all'olio. Comunque ho comprato il mobil 0w40 new life da mapodo a un prezzo a dir poco conveniente (http://www.mapodo.de...life-0w-40.html) e mi sembra incredibile ma in un mese non ha consumato un goccio di olio e ho pure fatto delle belle tirate e abbastanza km, sicuramente più di 1500! Considerate che prima con il castrol edge 0w30 consumava 1 litro al mese circa quindi ogni 1500 2000 e ancora di più con il castrol 5w40 full sintetic!
Modificato da Luca_mini_r52
Il castrol edge 0w30 non è un cattivo olio, è che è sbagliato per il nostro motore.
Ovvio che ne bruci senza lubrificare a dovere.
Infatti i motori si spaccano come mosche, e continueranno a spaccarsi a chi non si decide a metterci un olio adatto.
Modificato da Pozzame
sulle cooper infatti tiene 20 mila e passa km senza problemi, anche se alla luga perdendo un po tende a consumarsi di piu
Raga che ne pensate del motul 300v chrono 10w40 100% sintetico??Mi ispira...
Guarda che lo mangia anche sulle Cooper...esperienza personale !ho provato anche il motul sempre 0w30 e la situazione é pressoché invariata,adesso provero con un 0w40
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Dici che consuma!?
Ieri lo avevo comprato il motul ma l'ho riportato indietro e ho preso l'edge 10w60!o la va o la spacca!!!
