quoto in parte pozze, sul fatto che te l'hanno raccontata d'accordo sul fatto che un motore non beve olio son meno d'accordo , se in 15 20 mila km ci metti 2-300 gr di olio è normale , diverso 1,5kg ogni 5 mila km li si c'è qualcosa che non va, poi pozze e paranoico per la sua esperienza negativa ahah quinidi magari non avrai nessun problema io vedo tuttora s con questo problema macinare km certo lo sbatti e controllare sempre il livello .
Ok, se si parla di 2-300gr, anche massimo mezzo chilo tra un tagliando e l'altro c sta, ma qua si parla di dover girare colla tanica d'olio nel bagagliaio!!! :-o
  • Risposte 2k
  • Visite 496,5k
sono con te lo sai che ti lovvvo a bestia pozze!!
:new_32:
lascio consumare quest'olio, perché mi han fatto il livello senza che glielo chiedessi ormai, dopodiché faccio il cambio.
Ma preferirei farlo in un officina il cambio, ok che è facile ma dove lo butto il vecchio per esempio?
Grazie ancora ragazzi comunque! ;)
fai un bidone da circa 10ltr così lo porti in discarica ogni 2 cambi no?tanto nessuno ti rompe le scatole se tieni un bidone,chiuso con dentro olio usato!meno se lo disperdi nell'ambiente....
E' ora di comprare l'olio da sostituire!
Bardahl Technos C60 5W40... altre proposte? Qual era un analogo della Mobil1?
Io uso Mobil1, mi trovo molto bene! Ma la mia non ha mai mangiato olio...
mobil1 peak life 5w-50
Modificato da tullio90
Vai di Bardahl... ;-)
Se vuoi puoi prendere la versione Exceed del Technos che ha un flamepoint un filino più alto e lascia un pelo meno residui.
Infatti l'unica differenza sono le certificazioni che lo rendono compatibile con le VW con antiparticolato.
Ma sono finezze, e la differenza di prezzo non è impercettibile... :-o
Già fatto! Ho comprato il Technos C60 5W40 mSaps, che non e' l'exceed giusto? Ne ho presi 6kg, cosí ne avró anche per i prossimi rabbocchi. Quanto ce ne va in tutto nel cambio?
io uso il Castrol Edge 0-30 :post-8-1120395162: offendetemi !
Ahahah io lo cambio perché me ne mangia troppo, ed effettivamente dubito che sia adatto ad un 1.6 turbo 175cv un olio che viene usato anche per un 1.4 aspirato 75cv o 90cv... Poi piú di questo non conosco bene
io ho ridotto i consumi con il Mobil 5/50 :adios:
Ammazza!!! 5w-50? A caldo deve essere melassa!!! XD XD
Scherzo, c'è gente che usa il 10w-60, ma è meglio non esagerare anche per non sforzare troppo la pompa dell'olio.
Senza contare che più l'olio è denso più cv ci fa perdere... ;-)
No, noi non ti offendiamo.
Ci penserà il motore a farlo. Quando lo dovrai cambiare fuori garanzia... ;-)
Già, non è l'Exceed, ma le differenze sono proprio ridicole.
Io ho messo l'Exceed solo perché l'ho trovato allo stesso prezzo del normale.
Di olio mi pare che ce ne vogliano 4 litri e qualcosa sostituendo il filtro.
Comunque ne prendo sempre un litro in più da tenere nel bagagliaio, non si sa mai... ;-)
Modificato da Messy92
Scusate l'ignoranza, ma il filtro dell'olio è ad hoc per la cooper o è universale?
Ne ho comprati 6 litri di olio... Bardahl Technos C60 10-40
Ma curiosità: più si va su e più è denso, ok? Ma cosa stanno a significare 10 e 40? (dove 10W40)
Comunque avevo visto un video americano dove un meccanico faceva la prova a banco con un Impreza con diversi oli.. La potenza massima sviluppata era con il Royal Purple, ma qui ne ho sentito parlare non molto bene.. voi che dite?
Che vada bene anche su altre auto non so, ma quando lo prendi gli dici il modello e ti danno quello giusto. ;-)
Hai fatto bene, 4 e qualcosa ti serviranno, e il sesto lo tieni nel bagagliaio di scorta. ;-)
Però io avrei preso il 5w-40, non che cambi poi di molto, ma visto che già non avrai il cilindro sanissimo ti protegge un po' di più prima che il motore raggiunga il regime termico.
Di dove sei?
Se sei del sud va bene il 10w-40, se sei del nord meglio il 5w-40.
Poi dipende anche dal tuo modello di utilizzo dell'auto, io ad esempio la uso tutti i giorni per andare in ufficio, quindi spesso appena ha raggiunto la temperatura dove l'olio lavora meglio (che ci mette di più dell'acqua) sono arrivato a destinazione.
Poi ho una discesa di un paio di km da casa, e quindi ci mette molto di più a scaldarsi al mattino. :-(
Il primo numero, quello associato alla W di Winter, è il valore di fluidità a freddo, mentre il secondo è quello a caldo.
Infatti il trattino sta dopo la W 10w-40, 5w-40, etc.
La cosa in realtà è un po' più complicata di così, ma in linea di massima funziona in questo modo... ;-)
