Ma figurati tranquillo nessun problema...Mi piace il confronto..Cmq strano il consumo in più con olio più denso..
  • Risposte 2k
  • Visite 494,9k
Quando l'ho constatato sono rimasto un attimo allibito: l'unica spiegazione logica che mi sono dato è che tecnicamente sono due olii differenti. Evidentemente l'SLX ha degli additivi LongLife che riducono gli attriti e colmano i gap sui segmenti. E soprattutto sarà meno volatile.
Appena monto il Canister Vorrei fare una prova di volatilità sui 1000 km a partià di utilizzo. Sarebbe utile capire come si comportano..
So solo che le cause di consumo di olio sull'N14 sono 3 secondo me: FASCE - RECUPERO VAPORI - TRASUDAZIONE TURBO. E sono dell'idea che il secondo fattore è quello che incide per il 50% del consumo.
Da verificare.
Ma un olio più denso già di suo ne fa consumare meno,strano....Io uso il pakelo krypton racing 5w50.
Attila 79 usa il 10w60 della stessa marca e,postando una foto,ha fatto notare che le valvole di aspirazione erano perfettamente pulite.
Probabilmente il pakelo che,a detta di tutti,è eccellente,ha proprietà additivanti particolarmente efficaci,oltre ad essere un ottimo anti usura...
Modificato da DARKMAN
Intendi pulite lato cielo pistone o lato stelo valvola?
Prossima settimana devo tagliandare: proverò il Pakelo ;)
Mi domando:perché la casa madre non consiglia sin da subito un olio magari 5w50 o 10w60?
Dove sta la logica di mettere un olio 0w30,quando sai che causa incrostazioni?
Spiegatemelo voi..
Perchè bmw mette lo stesso olio in tutto il mondo, e scelgono in più equilibrato. Ti immagini un 10w60 in svezia in inverno?
Vero,ma consigliarlo da paese a paese?
Che ci sarebbe di strano?Perché non consigliare più gradazioni?E poi scusa,ormai,diverse officine bmw consigliamo il castrol 10w60,per ovviare all' eccessivo consumo di olio....
io metto il 20W200 cosi non perde olio...hahahahha
Le mini, country e paceman a parte, sono fatte tutte nello stesso stablimento, e parte alcune per alcuni mercati particolari, sono identiche, e mica sanno dove vanno. Mettere un olio diverso per ogni nazione sarebbe un delirio.
Bmw deve tenere conto di tutti i clienti, e la maggior parte non sa neanche che sia la gradazione e le precauzioni da prendere con essa. Mettere un 10w60 avrebbe più problemi che benefici per la clientela generalista.
Lo consigliano loro, non penso ci sia una direttiva. che poi io un 10w60 non lo metterei mai su un'auto progettata per lo 0w30.
Infatti con lo 0w30 si vede che fine fanno i motori...vapori ed incrostazioni ovunque..
E' dimostrato che la causa sia lo 0w30? Non mi pare, sono solo tue supposizioni. Ha problemi, è innegabile, ma dare la colpa solo all'olio usato è assurdo.
Possiamo stare qui a discutere fino a domani sui problemi, sul tipo di olio, ecc. senza venirne a capo. Hanno problemi? Si. Si sa con certezza la causa? No. Senza quella si è nel campo delle supposizioni.
Andiamo avanti a fortuna allora,dando per fisiologico un litro di olio ogni 3-4000 km.
Ma dai...
E cmq chi dice il nikosil usato come riporto indurente delle canne dei cilindri,chi dice sistema di recupero vapori,chi dice olio troppo volatile...
Non ci ha azzeccato nessuno?Solo supposizioni?
Ma per favore ragazzi..Il 175 è un motore che fà acqua da tutte le parti.Anzi...più che acqua, direi olio..
Ma dai...
Non dico di andare avanti a fortuna, ma che ci vogliono anche dei dati scientifici a supporto, senò si parla sempre di aria fritta.
E fin qui l'unica cosa sicura è che molti hanno problemi. La causa di questi problemi sono solo supposizioni.
Ti faccio una domanda: molti hanno cambiato il motore, e usano l'olio bmw e non hanno problemi. Come me lo spieghi?
Cippy mi sta bene il tuo discorso ma io nella mia non ho più fiducia.Il fatto che tutti quelli che hanno cambiato motore non abbiano più problemi,mi da in un certo senso ragione.
Vuol dire che,chi ha la 175 con motore di fabbrica,fà bene a preoccuparsi,anche se non ha ancora sintomi che preannunciano una rottura...
Che poi o spaccano o cominciano a consumare tanto olio...In entrambi i casi il motore lo devi cambiare anche perché le incrostazioni conseguenti al consumo portano a quello..
Dipende da come è fatto uno. Per me è inutile farsi seghe mentali perchè altro hanno avuto problemi. Se non li ho vado avanti e me la godo. Inizierò a pensarci quando li avrò. Altri invece ci pensano e non riescono a godersela, magari la vendono per poi vedere che ha fatto altri 100.000km senza problemi.
Alla fine non è matematico che uno rompa o abbia problemi.
Sinceramente non ricordo dove se ne sia parlato.Quando cambiano il motore,mettono un 175 rigenerato o un 184 cavalli lci nuovo?
Un 175 con dei componenti modificati.
ma è inutile farsi seghe mentali, goditela, se si rompe la sistemi...
E non si sa quali siano questi componenti???
Ovviamente no. Sicuramente qualcosa della distribuzione e altri componenti per poter mettere il valvetronic.
