Oggi caso mai vado a comprarlo per rabboccare poi vedrò per il cambio olio....voi che olio mi consigliate? Castrol edge 5w-30 va bene?
  • Risposte 2k
  • Visite 494,7k
Mi consigliate la graduazione per il cambio olio?
Scusate potete cancellare il messaggio sopra
Se non si vive al polo 10w60 e scaldare bene prima di tirare.
Come già consigliato più volte da più utenti metti almeno un 5w40.Il 5w 30 non lo metterei nemmeno su di un aspirato.Parere mio..
Io abito in un paesino a 700 mt il 5w40 può andare bene?
Va bene il 5-40.
Falla scaldare un pò quando sta ferma per diverse ore e vai tranquillo.
Modificato da DARKMAN
Ogni 20000 è troppooo..
Dipende da come è fatto uno. Per me è inutile farsi seghe mentali perchè altro hanno avuto problemi. Se non li ho vado avanti e me la godo. Inizierò a pensarci quando li avrò. Altri invece ci pensano e non riescono a godersela, magari la vendono per poi vedere che ha fatto altri 100.000km senza problemi.
Alla fine non è matematico che uno rompa o abbia problemi.
Allora vado di 5w-40,5w-30 o 0w-30? Sono in dubbio su quale acquistare...
Un ultima cosa e non rompo più.....se volessi mettere il castrol meglio edge o magnate? Grazie infinitamente
Personalmente ho optato per l'Edge 5W30. Lo 0W30 aiuterebbe ulteriormente negli avvi a freddo.
E lo 0w-40? Sarebbe un buon compromesso
Modificato da josticca
Per il cambio olio cosa serve eccetto ovviamente olio e filtro?
Se vai a leggere i vari argomenti su olio o prevenzione danni,si consiglia un olio in particolare: il 5w 40
Io sulla mia ho messo il pakelo krypton racing 5w 50(migliore del castrol edge) e va meglio di prima.Poi sta a te voler spendere o no di più per un olio.Il castrol è un buon olio e nulla più.
Il pakelo(numero uno)o il royal purple sono una spanna sopra tutti gli altri....E non lo dico solo io.
Premetto che non faccio pistate
Il pakelo dove lo hai acquistato? Online?
Me lo consigliate il royal purple 0w40?
Si on line da un certo Andrea.
Vai su e-bay.
C'è una sigla specifica dell'olio royal purple 0w40?
