Ingresso AUX per Ipod inutilizzabile!!
Cari ragazzi ieri mi sono comprato un cavetto jack/jack per collegare l'Ipod all'ingresso AUX della mia R57, ma aimè il volume è talmente basso che su alcuni brani non si riesce neanche a capire cosa stà cantando Vasco Rossi. Ho anche regolato al max il livello audio su tale ingresso ma niente da fare. Avete consigli in merito?? grazie
Prova ad alzare al massimo, per bene, i volumi sia della radio che dell'ipod e controlla che su quest'ultimo non sia impostato un limite audio.
Se le altre canzoni, invece, vanno bene allora significa che l'mp3 di Vasco è stato registrato male :new_03:
in serata verifico se è bloccato l'audio dell'ipod
grazie
verificato il volume dell'ipod è già al massimo
Prova con un altro lettore..oppure anche il cavo può essere difettoso..
già fatto cippy... grazie comunque
proverò con un cavo diverso... dite che la sezione del cavo è importante???
Non credo.
In ogni caso se alzando il volume di radio, aux e mp3 e non succede nulla o è il cavo che non va o la presa aux che non va bene.
Fai varie prova con cavi diversi ed mp3 diversi, è l'unico modo per capire il problema.
ho provato già diversi Mp3 presenti sull'ipod 3 generazione da 8Gb, ma il risultato è sempre lo stesso. Nonostante il volume della presa AUX è già al massimo come quello dell'ipod il suono che esce dalle casse è veramente scadente e in più devo andare ad alzare il volume dell'autovettura al massimo per riuscire a sentire un pochino.
Non so che dirti, cambia cavo. Se non va ancora vai in conce e fai presente la cosa.
Io con il mio ipod non ho problemi. Certo, devo mettere il volume al massimo e alzare il volume della radio, ma sento.
che tipo di cavo utilizzi??? dove lo hai preso???
Hai provato a vedere se il cavetto è entrato completmamente nel buco dell aux e nel foro dell'ipod?perchè a volte a me succede che con le vibrazioni si stacca,e il volume si sente molto basso...magari è quello!+se no è il cavetto che è difettoso
proverò ad inserirlo meglio.
azz... il mio cavo è nuovo l'ho comprato ieri a MW. E' uno di quelli che si riavvolge in automatico su di una bobinetta. E' pure bello da vedere...
devo provare bene, e verificare se era inserito correttamente... di sera al buio mi sembrava inserito bene ma non si sa mai. Riproverò
premi bene, anche io penso che non sia incastrato il jack... deve fare una specie di scatto :new_03:
risolto ora funziona... anche se non ho capito cosa c'era che non andava.
