Consiglio per cerchi MINI R50/R52/R50
quelli già li monto di serie, solo che non so quanto offset hanno...siccome li vorrei cambiare, a quel punto metto un offset che stia a paro con i fianchetti...
  • Risposte 559
  • Visite 89,4k
L et dei cerchi originali mini da 17 e 48.. Tendenzialmente le repliche hanno et 40, pero non sono certo se solo i thunder wsp siano con et 40 oppure tutte le repliche siano et 40..
Io cmq ho su i thunder replica wsp e hanno et 40..
:post-8-1120393961: Secondo voi ha senso cambiare i delta spoke da 15 che, con 6.2 Kg sono tra i piu leggeri con i superleggera da 5Kg?
Risparmiereicirca 5 Kg totali di masse non sospese. Che mi dite, il gioco vale la candela? :confuso:
assolutamente si...oltre al fattore estetico, la macchina cambia tantissimo anche in termini dinamici :post-8-1120395257:
poi vabbe magari certe cose si riesce a sfruttarle solo in pista,per cui si pensa più all'estetica...ma comunque i miglioramenti ci sono!
non è un discorso tanto semplice!dovresti sentire ragazzi che lo hanno fatto, in modo da riportarti le loro esperienze dirette e semplici!
io potrei parlarti in termini puramente teorici :post-8-1120395257: ad esempio:
-secondo me dovresti riuscire a consumare qualcosa in meno perchè il motore dovrà erogare minore energia per vincere la resistenza imposta dal sistema cuscinetti\mozzo\cerchio
-a parità di momento torcente(coppia) dovresti avere una accelerazione migliore
-frenatura più efficace
-e altri vantaggi...ma ripeto, dovresti sentire qualcuno che lo ha fatto!
certo che però un cerchio super leggera da 5kg è enormemente più delicato di un 16" stock.....quindi in città bisogna stare attenti!
salve sono nuovo del forum e vorrei delle delucidazioni
ho acquistato di recente una mini oned de lux 1.4 tdi attualmente monta i cerchi originale e vorrei sapere se è possibile montare i cerchi della mg zr hairpins da 16
grazie
post-10769-0-94966900-1376837347_thumb.j
Ciao, dovresti presentarti nell'apposita sezione.
Comunque se sono 4x100 montano!
Come da regolamento ti invito a presentarti nella apposita sezione prima di aprire discussioni o postare messaggi! Grazie.
se son 4x100 montano :)
ma ocio all'et del cerchio
controlla l'et...ma credo che montino senza problemi...
bel cerchio comunque..li montati sulla mia rover 25...
grazie a tutti per la dritta
essendo nuovo del forum non ho capito qual'e la sezione dove mi dovrei presentare
qual'e la sezione?
Grazie per le risposte ... Cmq sono andato sul sicuro non volevo rischiare ho montato 4 supernova da 17 l'auto ha cambiato totalmente aspetto
montano e stanno anche molto bene,peccato non esistano da 17
se non erro ci sono ma a 5 fori...
ha cambiato decisamente aspetto in più credevo che le buche le avrei sentite di più invece no e rigida come pensavo attutisce bene
post-10769-0-89354400-1377874952_thumb.j
  • 3 mesi dopo...
Ciao ragazzi, io da 17 ho questi cerchi:
/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12857">http://www.megamini.it/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12857
da quando ho montato i 16 con gomme invernali sempre originali MINI la macchina sembra un'altra..molto più reattiva..sale meglio di giri...possibile che ci sia tutta questa differenza?
Esteticamente non c'è paragone ma cavolo ci son rimasta male!
Esistono cerchi da 17 originali MINI che danno le stesse sensazioni dei 16?
Grazie Giulia
ciao ti chiedo di compilare correttamente i tuoi dati personali (indirizzo)
come da regolamento ti prendi il primo avvertimento.
grazie della collaborazione luka
Scusa ma il mio indirizzo preciso non credo sia importante...molti qui dentro non lo mostrano
ti sbagli, lo richiede il regolamento, i tuoi dati personali, cosi come quelli degli altri utenti, sono visibili solo a te e allo staff, come tu nn vedi i loro , loro nn vedono i tuoi...
