Consiglio per cerchi MINI R50/R52/R50
Quelli sul sito sono i thunder replica da 17.
Quelli che hai postato tu all'inizio sono originali e da 16.
  • Risposte 559
  • Visite 89k
Sisi certo ho dimenticato di scriverlo, siccome gli originale costano troppo mi hanno consigliato di optare per i thunder replica da 17".. che ne dite?
Belli sono belli, bata che siano fatti bene e non le schifezze made in china.
Se vuoi un consiglio chiedi un prevenditvo alla sponsor del forum lights4speed. Così sei sicuro della qualità dell'acquisto.
Ci sono 3 versioni su lights4speed:
PREZZO LIGHTS4SPEED 490 € Versione 1
PREZZO LIGHTS4SPEED 560 € Versione 2
PREZZO LIGHTS4SPEED € 649 Versione WSP italy top quality
Il prezzo è quello più o meno..
Che tu sappia anche questi replica, come gli originali, possono essere montati su tutte le gomme?! Grazieee
Le normali si. Le runflat non credo si possano montare.
Per il cerchio ti consiglierei l'ultimo. Costa di più, ma sei sicuro di avere un prodotto di ottima qualità.
Le gomme sono
Bridgestone B250 175/65 R15
Poichè io sono ingorante :post-8-1120395162: voi che mi dite, vanno bene?
Le gomme sono
Se sono da 15 pollici come fanno a montare sui 17" scusa?! post-8-1120395252.gif
Devi prenderti altre gomme!
Io invece voglio le slick per girarci d'inverno! :post-8-1120395070:
Le gomme sono
:new_12: Cavoli, qui si parla dell'abc dell'auto!!!! Non puoi non sapere queste cose.
Se monti cerchi da 15, le gomme come fanno andare bene su un 17?
Quei cerchi montano gomme 205/45 r17
Io a questo mi riferivo quanto parlavo di gomme..
Ho preso la patente da poco più di un anno, devo farne di esperienza ancora!
Vorra dire che prima dei cerchi cambierò gomme ;)
Ma non puoi!!!!!
Facciamo un breve corso.
Le gomme hanno 3 misure, ad esempio: 205/45 r17. Il 205 inidica la larghezza del pneumatico, il 45 l'altrezza della spalla della gomma, il 17 i pollici del cerchio.
Ogni auto ha sul libretto delle possibilità di gomma. La tua dovrebbe averne tre: 15, 16 e 17 pollici.
La tua monta cerchi da 15, quindi puoi montare solo gomme da 15 con le misure indicate sul libretto. Ad esempio la mia monta 205/45 r17, e sul libretto ha questa misura. Se volessi montare una 215 non posso, sono fuori legge.
E' poi ovvio che con un cerchio da 15 non puoi montare gomme 205/45 r17, perchè sei fuori legge, e poi non monteranno mai!!!!!
Quindi se vuou questi cerchi deve prendere anche le gomme.
ma ora é inutile rigommare i 15" se vuoi i 17", prendi cerchi e gomme del 17" e via :D
Ma non puoi!!!!!
Allora non ho capito molto bene quello che tu dici..
La mia intenzione è cambiare le gomme attuali con gomme 205/45 R17 e montare i Thunder.. cosa non posso fare?!
Ok.
Avevo inteso che prima prendevi le gomme da montare sui tuoi cerchi attuali, e poi in un secondo momento avresi preso i cerchi.
Ok.
io continuo ad essere perplesso >.< xkè comprare prima le gomme e poi i cerchi? >.<
ciao,se volessi prendere i thunder replica 17'' della WSP posso darti un contatto.questo rivenditore li vende a 600€ nuovi se non ricordo male.
Io lo sento anche lunedi..
Modificato da jejo92
sec me ti conviene comprare prima i cerchi che le gomme post-8-1120393919.gif male che va che nn riesci a prendere entrambi (sgrat sgrat) i cerchi li riesci a rivendere le gomme...è piu difficile
Salve ragazzi qualcuno potrebbe spiegarmi perchè questi cerchi non possono essere montati sulle RunFlat??
  • 2 mesi dopo...
domanda.... o meglio conferma, montare su R53 dei 16" cosa comporta in termini di sicurezza? stabilità? controllo della vettura stessa?
su Cooper credo che forse sia la soluzione migliore,anche perchè i CV sono circa 50/60 meno.. e in generale i 17 pesano più dei 16...
che mi dite?!?!?
grasie
Sicuramente avendo meno gomma l'auto sarà meno stabile. E gli spazi di frenata si allungheranno.
Sinceramente credo che a passare da un 17 a un 16 si perda solo.
Al massimo si può prendere un 17 leggero.
è paradossale ma meglio un 17 che un 16 su MINI..il 16+la gomma è più ampio del 17" quindi incide negativamente più del 17..
non ho ben capito... ma un 16 essendo più leggero dovrebbe migliorare anche la frenata oltre che l'accellerazione... e la reattività nei cambi di direzione! no?
