gomme invernali meglio cerchi piccolo?
Allora settimana prossima arriva la mia seconda mini una cooper s con cerchi da 17 mi sono rimaste le gomme invernali che montavo in quella vecchia ma sono da 16 è meglio venderle e comprare delle gomme per i 17 o tenerle e prendere dei cerchi da 16?
Tieniti i tuoi 16" per le invernali..
Prima di tutto le gomme invernali più sono piccole meglio funzionano... e poi costano anche meno post-8-1120393919.gif
io + da un paio di anni che in inverno metto le invernali da 17 e devo dire che se la gomma è giusta non cè molta differenza con i 16, poi a me il cerchio piccono propio non mi piace :new_11:
Concordo.
Anche io ho i 17 invernali, e vanno benissimo.
Ma avendo già delle gomme quasi nuove invernali da 16 voi cosa fareste? comprereste dei cerchi da 16 per l'inverno o direttamente gomme nuove per i 17?
Cos'e piu conveniente?
Fatti 2 conti e vedi tu.
La massimo le invernali da 16 puoi sempre provare a rivenderle.
cerchi da 16! :post-8-1120393919:
Ciao
un consiglio che ti posso dare, ed è soluzione che ho adottato anch'io cerchio da 16" con gomma invernale, pregi maggior tenuta e costo inferiore per un nuovo treno, la differenza la senti sulla neve se sei uno come me che a sciare in invermno e meo effeto acquaplaning.
e poi ti tieni un bel Treno estivo con cerchio da 17".
NOTA: smontare e rimontare le gomme sugli setssi cerchi è sconsigliato, infatti si rovinano le spalle, perchè subiscono una deformazione durante questa operazione che è ripetuta per più volte nel corso della vita del pneumatico inficiano negativamente sulla qualità della stessa.
Oltre a costarti la nuova bilanciatura + smontaggio e rimontaggio dal gommista
gigi
