Luci posizione bianche
FabioCervaro
Allora metti tranquillamente quelle con cui ho aggiornato il sito ieri ovvero le 5 led 4500/5000k da 22€ la coppia per le posizioni e le lampade a led 3 led per targa da 4500/5000k anche se queste sono molto piu belle le 6000k ma va a gusti..
mentre per i fendinebbia rimani sull'alogeno da 25€ la coppia che vanno benone.. ;)
Ospite Gabry13
doc quali hai messo? io al momento ho le 5led però sono + azzurre rispetto agli xeno originali e non mi piacciono molto, prima avevo le d.gear e le ho bocciate in pieno, poca luce e troppo troppo azzurre!
Per istallarle basta togliere quel "tappo" nel passaruota?? E poi..??
Togli il tappo in basso.
Prima gira tutto il volante nella direzione dove stai lavorando, così hai puù spazio.
In alto trovi il portalampada. Devi staccare il cappuccio nero che porta la corrente. Per farlo devi premere da un lato dove c'è una piccola sporgenza. Premi li e tiri verso di te.
Una volta staccato prendi il portalampada e lo giri. Occhio che la prima volta è durissimo, e ti farà dannare. Una volta svitato lo sfili e ti trovi in mano il portalapada con la lampada.
Cambi la lamapadina e rifai tutto al contrario.
E' più facile a farsi che a dirsi.
Ragazzi mi consigliate del led bianchi per le posizioni che si intonino alla perfezione con gli xeno?!
Io non riesco a trovarli.... Avevo su gli azzurrini, che vedete nella foto sulla sinistra, li ho cambiati perchè iniziavano a "barbellare" e ne ho presi altri, e questi ultimi decisamente troppo gialli come si vede dalla foto sulla destra...
Ospite Cristiano79
Ospite NinoMINI23
ciao ragazzi sono anche interessato all argomento ma volevo sapere ma queste luci a led che siano 3 o 5 led sono omologate? fanno storie se montate?
il miglior compromesso sono queste http://www.lights4speed.it/prodotti/lampade/lampade-a-led/
LED T10 (5LED) CANBUS 5500k.
TOP Series NEW MODEL 2011
c'è anche la foto della mia mini però ve ne posto altre 2 con gli xeno accesi...
PREMESSA: io ho lampade xeno a 5000k e non a 4500k come le originale quindi parto leggermente avvantaggiato. Sono i led che si intonano di più tra tutti quelli che ho provato sia da Luciano che da altre parti. Purtroppo i veri led 5000k non esistono più, accidenti a me che non li comprai da Lucky a tempo debito!
@commando
Ste,
mi sto attivando per far arrivare a gennaio un'altra fornitura, forse ma dico forse siamo arrivati al compromesso con il fornitore di realizzare 10 pezzi ciascuno di 5 colorazioni diverse ......e facciamo cosi vediamo di cavare il ragno dal buco anche se la vedo dura....io stesso dovevo prenderne di piu quando erano presenti i 5000k reali..
@commando
Ste,
@commando
Ste,
eccolo: http://stores.ebay.i...sid=p4340.l2563
Io uso:
  • una coppia di siluri CanBus da 39mm per la targa
  • una coppia di w5w CanBus 5-LED per la plafoniera interna (così a macchina spenta non rimangono accesi)
  • un siluro NON-canbus per il cassetto portaoggetti (ha il doppio dei led del modello canbus, e non rimane acceso perchè chiudendo il cassetto si interrompe fisicamente il circuito)
  • un w5w NON-canbus a 9-LED per il portabagagli
Per le posizioni inizialmente usavo i W5W CanBus.
Andavano bene, nessuna spia accesa, ma solo quando usate come posizioni scaldavano tanto da dissaldarsi!
Adesso uso una coppia di W5W NON-CanBus associata a una coppia di spegni-spia plug&play di quelli che vendono in tutti gli autoricambi!
...Tutto a 5000k!
Modificato da GreenCooper
io ho avuto all'inizio delle w5w a led canbus colorazione 6000°K... e dei siluri da 39mm con 2 led ciascuna canbus...
poi adesso ho messo un kit bienon H4 di colorazione 5000°K e sono passato alle posizioni USA style...color ambra...troppo fighe...per adesso a filamento, ma le ho già ordinate a led canbus!!! :oleeeeee: :clap::clap:
Uploaded with ImageShack.us
Modificato da Die'86
