Problemi chiave mini rovinata
mi si è staccata dalla chiave la copertura in gomma del tasto di apertura della mia mini
Secondo voi quanto mi costa farla riparare o cosa posso fare per sistemarla da solo??
grazie
@biggio
purtroppo per la chiave l'unica cosa da fare..è andare in bmw
Anche sulla mia ho quel problema.. oggi provo ad ordinare questa e vedo di fare la "transizione"..
In BMW mi hanno chiesto 250+iva (poco meno o poco +).. le solite merde!!!
mmm matteo prova a cercare la discussione "chiave a scatto" o qualcosa del genere..un ragazzo che ha provato a cambiare la chaive da solo gli è andato tutto in blocco se nn ricordo male
in realta' la chiave funziona senza problemi, sarebbe da cambiare solo la parte superiore della chiave (la cover per intenderci) !!!
ho appena chiamato un centro assistenza mini vicino casa e mi hanno sparato 175 euro per la sostituzione totale della chiave !!!!
sono matti!!! me la tengo cosi' allora!!!
Modificato da biggio
se nn erro sulla parte superiore del guscio c'è anche il trasponder..credo dipenda da quello
guarda..la tua sembra come la mia...dovresti farcela anche cn l'unghia XD o al massimo cn qulcosa tipo una forbice che ti aiuti a fare leva
Sono anche io un assiduo utilizzatore dell'unghia ma voglio uscire da questa dipendenza XD
azz si è proprio staccato il pezzo...usura.,, io proprio oggi ho comprato la batteria da sostituire alla mia chiave restyling so che si dovrebbe ricaricare quando la chiave e' inserita ma nn va più c è anche una procedura da fare.
Per aprire la chiave l'unico modo e tagliarla su tutto il bordo e poi richiuderla bene con l'attack ormai l'ho fatto già 3 volte senza rovinare nulla...il prezzo per rifare la chiave è quello anche xke arriva gia codificata come l'originale.
non mi è chiara una cosa del prodotto linkato da Vail nei post precedenti
nelle spiegazioni per il montaggio c'è scritto questo....
".... INTAGLIARE O SOSTITUIRE LA CHIAVE IN FERRO,....."
why?
si potra' sostituire la parte della chiave di ferro con quella della mia chiave senza problemi o è fissata alla cover che andro' a comprare??
su alcuni annunci c'è scritto che bisogna portare la chiave in ferro da un ferramenta per farla copiare!!!
quindi presumo che la parte in ferro è fissa??
io ho provato a smontare la chiave e sono riuscito ad isolare senza problemi il chip,transponder e la parte in ferro della chiave dal guscio
Ho riletto la /index.php?/topic/15475-key-mini-possibile-farla-a-scatto/page__p__348886__hl__%2Bchiave+%2Bscatto__fromsearch__1#entry348886">discussione e per fortuna non c'entra una cippa.. (e poi la chiave a scatto in questione fa altamente cagare)
Dal 3d emerge che la chiave a scatto ha una conformazione differente quindi oltre a non entrare (a causa del corpo in plastica) tiene il trasponder (o cm chezz si scrive) troppo lontano..
Qui il discorso dovrebbe essere differente in quanto le dimensioni non variano minimamente, le uniche operazioni dovrebbero essere il trasporto del chip e la ricostruzione della scanalatura.
Vabbè.. l'ho comprata questa mattina pagata con paypal.. appena mi arriva vado a farla sagomare e la provo..
Non ho la benchè minima voglia di regalare nemmeno un € a quelle merde della Lario Bergauto
Appena mi arriva provo a vedere che fare.. visto che a noi si è usurata solo la parte superiore (che non vende nessuno separatamente) magari basta sostituire quella vecchio con la parte superiore della chiave che ricevo e poi il resto della chiave si butta..
Alla fine anche se spendo 20 pleuri per un pezzettino di plastica è sempre meglio che ragalarne una vagonata alla BMW
non sapevo che si ricaricasse da sola la chiave restyling... bella notizia!
Ah ah finché funziona la batteria e il piccolo simil alternatore si!
Dove si trova il trasponder? ho lo stesso identico problema dell autore del topic ma non ho ancora avuto voglai di mettermi li ed e` da un anno che la apro con la serratura xD
PS: io da almeno due anni in Italia non compro piu nenche le noccioline, vado di USA, HK, DE o UK (tranne che per cose che possono causare danni grandi o situazioni di rischio nell ipotesi non siano perfette, vedi cose per la mini). Le ultime due sono cee quindi niente dogana.
http://www.ebay.it/itm/BMW-MINI-2-BUTTON-REMOTE-KEY-FOB-CASE-SHELL-UNCUT-BLADE-/290617645727?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item43aa295a9f
I problemi con le spediziomi, credetemi, sono pressoche` inesistenti...
PPS: se sapete come si dice guscio chiave in tedesco cercate su ebay.de che ci sono venditori serissimi e con ottimi prezzi
  • 1 anno dopo...
Buongiorno cari,
io ho un problema con la chiave della mia r56, la chiave principale si è rotta quindi non funziona più, la devo portare per forza alla Bmw giusto?
  • 6 mesi dopo...
Ciao a tutti,
nessuno ha poi provato a cambiare solo il guscio?
