Sostituzione Ammortizzatori
Salve a tutti volevo riprendere la discussione e farvi una domanda. Mi sta passando per la mente anche a me dopo quasi 140.000km di cambiare ammo e molle...
premesso che mi pare di aver capito dall'alto della mia ignoranza che come ammo i b4 sono decenti mi chiedevo quali molle comprare per non avere un eccessivo abbassamento (un abbassamento minore di 3cm perchè ho rampa del garage abbastanza ripida e temo i dossi lo ammetto... )
Ho visto che sul web delle b4 e delle eibac pro kit con 360€ spedite si trovano ... avete consigli e prezzi (indicativi ovviamente) da propormi? Grazie a tutti per la risp
  • Risposte 132
  • Visite 28k
  • i vmaxx sono buoni, anche troppo se devi andare solo in strada e non in pista. E' inusuale rompere un ammortizzatore su strada, normalmente in caso di forti urti magari rompi il cerchio. I bilstein b4
  • I bilstein sono leader nel settore, li definirei ottimi  non discreti e comunque nettamente superiori ad un assetto low cost come vmax o ap che sia. Fatto sta che parliamo di soli ammortizzatori e non
  • Vmaxx è un regolabile di buona qualità. Naturalmente se prendi ohlins fai un altro mestiere. Bilstein è una buonissima marca ma i b4 valgono quanto li paghi....quindi non fanno i miracoli ma sono un'a
Sempre su discorso degli ammortizzatori: qualcuno ha provato i Koni FSD, cioè ammortizzatori 'smart' che cambiano i prestazioni automaticamente, dipende dalla srtada che vai? Non sono per la guida sportiva sulle piste, ma sulle strade communali dove succedono eventuali buche o anche sanpietrini a onde...
Eccoli: http://www.koni.com/car-racing/products/performance/
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti,
Riapro questa discussione per la richiesta di un semplice consiglio, in particolare voglio cambiare le sospensioni della mia MINI Cooper D Cabrio con 90k km circa.
Abito a Roma quindi l'assetto dovrà essere per forza di cose stradale...D'altronde la città è nota per il suo mando particolarmente soffice...
Ciao,
Innanzitutto grazie della celere risposta, poi vista la mia ignoranza in materia ti chiedo se "bilstein b4" è il tipo che può essere sia originale o after market oppure è proprio una marca a se....
Insomma meglio gli originali oppure qualche altra cosa?
Grazie ancora!!
1 ora fa, G3nd4rM3 dice:
Ciao,
Grazie ancora!!
E' un'altra marca.
A meno di andare su prodotti da scarsa qualità e dubbia provenienza su ammortizzatori stock alla fine una marca vale l'altra.
  • 3 mesi dopo...
V-Maxx Assetto a Ghiera MINI Cooper R50/56 Garanz. Italia Vmaxx ragazzi come sono questi? Vorrei stare intorno ai 400 500 euro
Ciao ragazzi devo cambiare gli ammortizzatori nella mini r 53 Li volevo mettere regolabili la v maxx come marca è abbastanza buona ? Grazie
Mai provati ma sono abbastanza diffusi........ Però sempre robetta economica è. Tra gli ecinomici un prodotto valido è sicuramente AP Racing
Allora dici che fra i due  è meglio ap? E poi è una cosa che posso fare anch'io a casa? Oppure è difficile smontare. Sostituirli?
1 ora fa, beppe83 dice:
Se hai gli attrezzi e le capacità puoi farlo anche a casa, ma onestamente non mi fiderei a fare una cosa così delicata senza essere più che sicuro.
Ci sono pure i super sport validi? Non ci sono dei video o una guida da vedere come si fa?
AP siamo sicuri che sono buoni, splo non ti aspettare una durata eterna.
Non credo sia il caso di fare una sostituzione ammortizzatori in casa, senza ponte, cavalletti o nozioni precise.
Già che chiedi come si fa significa che non hai le nozioni base per farlo e gli attrezzi giusti, lascia perdere che fare danni è un attimo.
E va be dai non sarà cosi difficile. Il crik c'è le chiavi pure la volontà ce la metto!!! In pratica basta che smonto le 3 viti sopra l mmortizzatore, sgancio o cavo sotto, svito i 2 dadi sotto che bloccano l ammo, e rimonto l altro giusto?
Mah... Se hai manualità prova pure, ma uno discretamente esperto con un ponte ci mette 4 ore, tu la prima volta con un crik ci metterai un bel po'.......
Ma hai come comprimere le molle senza fartele esplodere in faccia?  Hai estrattori,dinamometriche e coppie di serraggio? Sai come settare un assetto a ghiera?
Scusa ma gli ammortizzatori non arrivano già montati con le molle come da foto? X la regolazione della ghiera no va bene se misuro con il calibro?
Perdonami la franchezza, ma qui mancano proprio le basi.  Dalle tue parole si capisce che di meccanica ne sai ben poco e vorresti metterti a fare un lavoro del genere senza sapere assolutamente come si fa?
Volevo provarci. Ma ho capito che come lavoro è un po complicato. La farò fare dal meccanico ok grazie
2 ore fa, beppe83 dice:
Il mio amico meccanico con tutta l'attrezzatura (ponte, estrattori, compressori molle, ecc.) ci ha messo 1 mezza giornata per cambiare solo gli ammo alla mia CM senza toccare le molle, e ha esperienza di qualche annetto... :naughty:
Ragazzi ho chiesto al meccanico un preventivo. Lui allo stesso prezzo di 550 euro mi prende boge o  Kayaba non regolabili? Volevo un consiglio sono meglio questi citati? Oppure gli ap regolabili ?
E che paragone è 4 ammortizzatori semplicissimi con un assetto a ghiera completo? Comunque il prezzo è fuori dal mondo. Con 200 euro compri 4 ammortizzatori bilstein se vuoi solo un ricambio all'originale
