post-montaggio fari xeno originali
se tutto va bene lunedi ordino gli xenon lenticolari x la mia pre rest,ora mi sono venuti altri dubbi anche se so già che il lavafari ed il livellamento auto li perdo mi chiedo:
1.ma insieme al gruppo ottico mi danno anche le lampadine?
2.le centraline posso usare quelle del mio xenon pre rest o devo comprare anche quelle?
illuminatemi!!!
:new_05: grazie raga.
  • Risposte 117
  • Visite 41,8k
:new_22::new_22::new_22::new_22::new_22:
ma intendi 2 fari xeno oppure il kit xenon plug&play??
onestamente non so la diff. io voglio cambiare gruppo ottico perchè la "mitraglietta"mi fa impazzire mentre lo xenon della pre rest che ho io mi piace solo quando è acceso.però io onestamente non sapevo di questa variabile anzi l'omino bmw non ha proprio accennato di questa eventualità anche se è stata una telefonata molto veloce x essere sinceri.
Ascolta ma quanto li paghi. Ma li prendi bmw o after market.
...io alla fine ho deciso di non prenderli più...si va dai 1000 ai 1400 euro come spesa....credo proprio che il gioco non valga la candela!
sulle 480 l'uno,ma il problema è che ora ho questo dubbio su cosa sia il kit xenon plug&play capito a me in conce hanno parlato del gruppo ottico.
se hai preso il gruppo ottico sicuramente ti arriverà il lenticolare, almeno l'omino BMW ha menzionato illenticolare o cmq faro xenon restlyng?....per quanta riguarda le lampade non credo escano ''nel pacco'' o comunque solitamente si vende il gruppo ottico e a parte lampade con centraline, se sei fortunato ti danno tutto...non dovresti poter adattare le tue lampade, o meglio, le lampade aftermarket hanno gli attacchi H7, H1 ecc ecc quindi non sono adattabili, se hai i fari xeno originali prerest è probabibile ke abbiano l'attacco d2k, una cosa del genere 8scusa ma nn ricordo la sigla) e che quindi puoi adattare tranquillamente...oddio, spero di non averti confuso le idee...sono convintissimo che adesso vorresti chiamare in concessionaria per saperne di più, mi dispiace, dai aspetta fino a domattina!!! e in bocca al lupo collega!
hai proprio ragione li chiamerei al volo, ma non mi hai confuso le idee anzi ti ringrazio mi hai chiarito un pò le idee!
cmq io ho lo xenon originale pre rest ed come dici te,ammesso che le lampadine siano le stesse,le centraline posso utilizzare quelle che ho già!?
mamma mia che delirio :new_12.............grazie ancora :new_03:
...suppongo di si, ma nn ci metterei la mano sul fuoco.....ti conviene dare un'occhiata appena ce li avrai sotto mano...chiamare in bmw non so fino a qnt convenga, il più delle volte dicono solo cazzate...sono alquanto lamer in materia
si ho notato anch'io l'unico problema è che quando li avro sotto mano avrò già speso più di 900 euri.
cavolo quando ho comprato la mini ho detto vai ora ho speso ma basta.........si, doppo! :new_05:
...si beh....la mia è come una figlia, non compro le cose per me per prenderle accessori e varie......sono cotto :new_32:
giusto la mia è più um amante perchè è da un po che devo comprarle le cose di nascodto sennò la fidanzata sgrida!!!
sono andato fuori O.T.ma va bene cosi,
ciao innamorato, e sempre :MINI_txt000: :MINI_txt001: :MINI_txt002: :MINI_txt003:
...notte collega! e stai tranquillo x gli xeno, mal che vada spendi altri 200 - 300 euro e prendi anche le lampade...e nn dire niente alla ragazza!!!
ma non facevi prima a prendere quelli after market
il kit xenon plug and play è quello che trovi su ebay o su xenonlamp.it...quello che montano i truzzi sulle 206 per intenderci...
io avevo i 10.000K sulla focus!!! era x far capire all'amico, i 6000K non sono truzzi, anzi....anche se preferisco il lenticolare...
sono un pò fissato e voglio metterci solo pezzi originali anche se a volte non converrebbe. :new_01:
...guarda, anch'io solo roba originale...fino ad ora sono i wipac non lo sono, o meglio, sono wipac, ma non marchiati MINI...sarebbero costati il doppio e alla fine l'effetto è lo stesso!! se non migliore...
novità:
costo 367 + iva ma dato che ho il 15 di sconto più o meno torno a que lprezzo,centraline ok quelle che ho già l'unico dubbio che non sono riusciti a colmare è se le lampadine sono le stesse o meno,intanto mi sono ordinato la presa d'aria in carbonio..mitico! :new_05:
per sapere se sono le stesse basta che aprano il loro Etk e controllino i codici........non ci vuole molto.........
forse si era annoiato,ma domani torno alla carica. :jugar:
....in BMW sembrano i tipici impiegati comunali, non vogliono muovere mai un dito...ad ogni modo, bene per le centraline...il prezzo mi sembra buono, certo è pur sempre una botta!!
  • 3 anni dopo...
salve raga, ho bisogno di qualche chiarimento, io devo post- montare sulla mia mini one d del 2006 i fari completi allo xeno originali,completi della sua centralina lavafari e tutto quello che serve, ilm mio problema e questo, si possono sostituire plug e play naturalmente senza contare i lavafari?perche ho sentito dire da un amico che li ha montati che bisogna installare due diodi sulla spina del faro.Mi sapete aiutare o mostrare eventualmente uno schema di come collegarli? grazie mille :oleeeeee:
post-4952-0-23403400-1320482170_thumb.jp
