post-montaggio fari xeno originali
ma tu stai parlando dello xeno originale vero? o di kit xeno after market montate sul faro originale?
Che efficenza raga grazie per l' aiuto!! :clap:
  • Risposte 117
  • Visite 41,8k
esattamente quello che ha detto scarab...anche io ho fatto la tua stessa modifica..condensatori e vai tranquillo
ma tu hai montato il tutto con centraline originali?
Peccato che a me purtrippo il difetto rimane :blush: :post-8-1120393946:
scarab..ma hai una rest o una pre-rest??
cmq sec me o hai collegato male i condensatori..o hai sbagliato condesatori....xkè altrimenti dovrebbe funzionare tutto
mah
Cita
Peccato che a me purtrippo il difetto rimane 😊 :post-8-1120393946:
controllate bene la polarità dei condensatori,se per sbaglio li avete invertiti partono e dovete cambiarli, se è tutto ok provate capacità diverse....
Scusa la mia ignoranza in materia ma per capacità cosa che valore intendi? Cioe piu alto opiu basso?!
@sese, propio brutti eh...ne è valsa la pena
La riconosci da molti particolari tipo, parlano di restyling, ha la plancia del cruscotto in 3 pezzi anzi che 5 ha l orologio nel km anziche sopra nel cielo del tetto ha il retro nebbia al centro del paraurti post ecc
qualsiasi negozio di elettronica 25-30 max 50 cent
Modificato da alexvtsmini
La domanda è DOVE TROVATE I FARI USATI A BUON PREZZO??????????????
da quello che so sono meglio i rest, se non ricordo male,ho letto anche proprio a livello di "qualità di proiezione" dovrebbero essere meglio, poi non so.. certo che se passi agli xeno tanto vale passare a quelli migliori,se puoi fai uno sforzo e prendi i rest!!!!! pure esteticamente sono mooooolto meglio! cambiano il frontale della Mini -sbav se però hai trovato un'offerta valida bè vanno bene pure i pre-rest
Domanda a chi ha post-montato i fari xenon originali: La rotellina per regolare l'altezza del fascio luminoso vi funziona?
Perche' si perde il livellamento automatico??
Non vorrei sbagliare, ma i fari allo xenon di serie hanno la regolazione automatica continua dell'assetto del faro, per evitare di abbagliare le altre macchine. Infatti non hanno la rotellina per la regolazione. Chi li monta after-market perde questa funzione perchè la macchina è predisposta per i fari alogeni e quindi è dotata di regolazione manuale! Comunque alla fine questa è una sciocchezza! Nulla di grave, l'importante è che si vede meglio!!!
semplicemente xkè non ci sono i sensori...in quanto i sensori dell'autolivellamento sono sulle sospensioni per quello che so...in ogni caso basta puntarli un po' più in basso e problemi nn ce ne sono
  • 5 mesi dopo...
ragazzi ma io ho una one rest con gli alogeni.. devo fare comunque il collegamento con i condensatori? o solo quelli che la hanno pre-rest? per passare agli xeno rest..
Dipende dall'umore della tua Mini.. :D
Scherzi a parte, io ho una pre-rest e non ho dovuto mettere i condensatori.. altri ad esempio si..
Stesso discorso per le rest, alcuni li hanno messi ed altri no..
Si devi provare.. :D
Una volta che hai su i fari vedi se sfarfallano allora ci vogliono i condensatori, altrimenti no..
Molti comunque per sicurezza hanno fatto che metterli.. :D
