Accensione luci all'apertura
Come da titolo, è possibile settare le luci esterne in modo che si accendano all'apertura del telecomando (tipo mercedes, audi, bmw).
Inoltre si possono settare le luci di posizione in modo che si accendano automaticamente all'avvio del motore?
Spero di essermi spiegato bene.
che io sappia no, le bmw come la mini usano solo le luci di posizione all'apertura...
.....si chiama HOME LIVING.....trovi il modulino da attaccare su ebay senza problemi.....così quando apri la MINI si accendono le luci di posizione e volendo anche i fendinebbia!!!!!
.....su R56 è nativo.....
Grazie Doc. Su ebay, cercando "home lving" non ho trovato nulla! Il montaggio è difficile?
se non sbaglio... esistono delle centraline apposite! però mai provate! dovresti chiedere in qualche negozio tuning! se non erro!
.....il montaggio dovrebbe essere facilissimo....questo modulo non l'ho mai montato, ma ne ho messi degli altri molto simili.....riguardo l'affidabilità, tranquillo, sono moduli prestampati e vanno benissimo, nessun problema!
.....fatti un giro su google e cerca informazioni....
che ne pensi ben? lo prendo, o è una cazzata? meglio che spendo per altro?
alla fine
Modificato da JCW
....se non sei pratico....ti spaventa qualsiasi cosa.....ma tranquillo, non è difficile!!!!
....concordo invece sul fatto che sia meglio spendere per altro!!!!
  • 2 mesi dopo...
IO L'HO MANTANTO SULLA MIA R53 E UNA FIGATA !!
li hai montati? costo? difficoltà nell installazione? risultato?
Modificato da petri.s.78
Facci sapere un pò di info dettagliate, collegamenti e che tipo di modulo hai preso??
Ciao Snoopy ..si come ho citato prima l'ho montato ....allora io il kit l'ho acquistato su ebay e quello after market l'ho pagato 25,00 euro compresa la spedizione dalla Germania , è arrivato in due giorni lavorativi con le poste..il problema per il mantagio? beh dipende dai punti di vista io prima sono andato in bmw per avere dei schemi elettrici per intercettare i fili, il primo doveva essere quello della chiusura centralizzata e gli altri quello della posizione e quello dei fendinebia , solo dopo quattro volte che sono andato li in bmw per avere questi schemi mi sono sempre sentito rifiutato perche erano troppo impegnati e non potevano darmi retta ...ma sono andato avanti lo stesso con un po di difficolta ma c'e l'ho fatta ..se tu vuoi delle indicazioni ti posso dre sul come fare ....io non ho mai publicato un video.. se vuoi faccio una ripresa con il cellulare e ti faccio vedere il risultato.... a tua disposizione ciao
sisi dai.. fammi vedere un video che sono veramente interessato!!
io montai appositamente gli angel eyes e collegai la "freccia" ( praticamente la terza lampadina nel faro ) con le luci dei poggiapiedi.. l effetto era molto carino ma li ho dovuti togliere perchè ne ho rotto uno e per ora preferisco tenere gli originali con il sogno degli xenon rest..
questo è il video scusate la qualità
ecco.. praticamente è proprio quello che volevo!! puoi postare anche una sorta di tutorial sul montaggio e sopratutto sai consigliare qualche oggetto, simile al tuo?
Salve ragazzi per fare un tutorial non ci sono problemi ... il problema potrebbe essere che io non ho il check luci quindi la centralina che ho usato non mi ha dato nessun problema , se invece avete il check bisogna ragionarci molto di piu e usare qualche diodi per non avere una sorta di errore ..quindi per concludere se volete fare il mio procedimento andate sul sicuro se non avete il check....... si ci sono altre centraline ma sostanzialmente sono tutte uguali cambia solo che c'è ne una che costa in torno all 30 euro piu la spedizione che ti permette di gestire tre periferiche invece di due come il mio caso....
:naughty:
Allora aspettiamo il tutoriall!!! ma la centralina dove si prende?? o come si chiama?? sulla r50 non dovrebbe esserci il check luci, giusto?
