Assetti Bilstein, quale scegliere?
Bilstein arrivati ieri, giovedì prossimo si monta il tutto e poi vi dico come vanno ;)
Gli AP il mio meccanico mi ha garantito che sono ottimi e a un prezzo più che onesto.
Non penso che ci sia possibilità di regolare campanatura e camber, nemmeno al posteriore, dovresti avere anche le piastre camber che peò non sono in dotazione (solo i D2 e alcuni KW mi pare le diano in dotazione con l'assetto).
  • Risposte 397
  • Visite 44,9k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    io le ho provate un po tutte....solo molle (eibach)...molle + ammo originali ritarati.....assetto a ghiera....assetto a ghiera con con angoli cazzuti....assetto a ghiera con angoli cazzuti +duomi e br
  • è ovvio che quando si cambiano solo le molle lasciando gli ammo originali, questi ultimi lavoreranno in maniera differente, un pò perchè sono stati tarati per molle originali (più alte e meno dure), u
  • Ricordatevi la regola generale: L'auto per piacere dev'essere il contrario di una donna: bassa e larga! :lol:
gli AP van regolati solo in altezza, è l'unica regolazione che hanno...
Io oggi ho montato ammo bilstein B8 e molle eibach -3cm, quanto ci vorrà prima che si assesti per bene e scenda ancora un po? così a primo impatto non mi sembra tanto piu bassa di prima anzi sembra quasi uguale a prima, giusto un pochino piu bassa davanti..
Lo sport plus che ho messo come optional sulla mia jcw..
allora vedrai che si abbassa ancora, ho come riferimento quella di monda e la sua è decisamente piu bassa dell'assetto sport plus.. secondo me ci vogliono almeno 5000km prima che si assesti un po'..
Infatti vedendo la sua è bella bassa soprattutto davanti.. Allora aspetterò un po sperando che si abbassi il piu possibile, grazie mille per l'aiuto..
Ragazzi postate tutti i pro e contro di quest'accoppiata bilstein + eibach che anche io prossimamente li monterò e vorrei capire un pò a cosa vado in contro :) che siano validi e che valgono il costo questo me lo hanno già confermato :D so che sono abbastanza duri per un uso quotidiano? :(
Ciao Gigi! Io oggi l'ho provato poco, circa 20km ma così a prima impatto posso dire che rispetto allo sport plus la tenuta è aumentata notevolmente e il comfort non ne ha risentito.. Sabato torno al lavoro quindi faro un centinaio di km tra andata e ritorno e sicuramente saprò dirti meglio ;)
We Ciao Simo :D si tieni informato mi fa piacere che non ne ha risentito tanto il confort e che sia aumentato il feeling su strada :) la tenuta di strada è la cosa principale :)
li hai presi da Luciano? io li prenderò da lui alla fine penso :)
Si da Luciano :) all'inizio come ti avevo detto ho preso solo le molle eibach, poi ci ho ripensato ed ho preso il kit completo così mi sono ritrovato con due scatole di molle eibach e una delle due l'ho venduta qui sul forum :)
si lo vidi l'altro kit di molle :D ottimo acquisto anche io ci stò seriamente pensando di fare questo passo alla fine :)
voglio solo le ultime delucidazioni :) che sia un binario viaggiare con questo kit la MINI ho sentito molti dirlo quindi ci credo cecamente :)
Tranquillo, appena la guido bene per un pò di km ti faccio sapere come mi trovo ;)
martedì io la porto a mettere gli ap, partirò con il meno 3.5 poi + avanti vedrò se andare + giù!Mi ha detto che lasciandoglela martedì sera mercoledì o al max giovedì è pronta!non vedo l'ora da venerdì comincerò a divertirmi,
io ho preso l'assetto ap quando arriva lo monto e ti dico.. vorrei capire per il montaggio oltre a settare l'altezza a -3,5cm cosa devo fare? (a parte campanatura e camber posteriore).
ok grazie, magari aggiornaci quando l'hai montato
Prima e dopo:
Secondo me è un filo troppo bassa.. Metto le gomme estive nel weekend e poi passo a registrare il tutto. Conto di rialzarla un mezzo cm, almeno davanti.
Che ne dite?
Modificato da ACsteve427
Ma no Ste! E' perfetta cosi... Mi ricordo quando dicevi "No no, l'assetto non lo metterò mai" Hahaha :P
cavolo come cambia in meglio....appena riesco ci devo buttare un assettazzo pure sulla mia S :lego-rally:
@Cippy: eddai!!!!! Sabato li cambio!! :D
@Kry: bella è bella, ma davanti è un pò troppo bassa! O la abbasso di più dietro o la alzo un filo davanti, così è un rasoio! :D
Ho aggiunto una foto comparabile :)
Ci vuole bello cazzuto in avanti! Sta benissimo! ;)
