ScanGauge II o ScanGauge E, quale scegliere?
Ciao,
qualcuno sa perché sulla mia Cooper S 184 cv 2012 con kat 200 celle lo scangauge 2 non mi spegne la spia motore?
Sono in paranoia... :(
  • Risposte 70
  • Visite 9,9k
  • Simo sono il tuo avvocato! Adesso mandiamo avanti una pratica e chiediamo il risarcimento per la benzina sprecata, le ore di sonno perdute, danni morali, fisici ecc ecc... Ti faccio prendere una GP
Ciao,
Mi sembra un po' strano!
Mi è venuto in mente ieri sera ed ho provato: Tutto aposto, lo scangauge spegne la spia motore solo che io non sapevo che il motore doveva essere spento con solo batteria inserita e il quadro comandi acceso...
fatto subito e la spia se né andata...
ora l'auto va proprio bene... :)
  • 1 anno dopo...
ciao raga post un po vecchio ma anchio son fissato con la temperatura dell acqua quindi volevo prendere lo scangauge me lo consigliate un meccanico vicino casa lo vende a 190 euro che faccio?grazie
costa nuovo sul sito 154 euro spedizione gratuita...190 mi sembra un pò eccessivo
figurati ;) io non ce l'ho...molti lo mettono nello spazio dietro al pomello del cambio, sotto i tastini dei vetri/fendinebbia...il motivo per cui non l'ho ancora preso è proprio un fattore estetico...non saprei dove posizionarlo..
ma quindi questo strumento riesce ad azzerarmi le spie dei tagliandi?perche vorrei farmeli io cosi son piu sicuro!
ho visto un po di foto e forse proprio dietro il cambio e piu azzeccato!magari incastralo li facendogli un alloggi in carbonio!!ci studio su questa sera hahaha!!
secondo voi posso bucare quel pezzo di plastica infondo verticale? devo fare solo un buco e mettere una vite per la staffa dello scangauge
post-7609-0-13346500-1427280085_thumb.jp
Basta che lo apri è ad aggancio poi ci fai passare il filo dello scangauge e poi lo attacchi con del biadesivo come hanno fatto quasi tutti :)
Per il cavo non è un problema!!e lo scangauge che voglio metterlo bene e per farlo sicuramente servira un supporto e non del semplice biadesivo
Nella confezione ti danno 2 strisce di velcro adesive e vanno più che bene. Alla fine non è che pesa chissà quanto, è molto leggero.
  • 1 anno dopo...
ragazzi ma lo scagauge 2 legge i dati della r 53 perche il tipo che la vende non mi ha assicurato la lettura dei dati
